Problème de carte mère qui ne boot pas jusqu'au bout
Problème de carte mère qui ne boot pas jusqu'au bout - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2012 à 21:08:05
Bonsoir,
Je viens à vous car récemment j'ai upgrader la config d'un ami, et suite à ça, j'ai le pc qui ne démarre plus ou plutôt pas jusqu'au bout, je m'explique, mais d'abord, voici la configuration en question:
CM: Asus Gigabyte GA-HM-UD2H
CPU: intel core i5 760
GPU: GeForce GTX 460
Disque dur: western digital caviar black SATA 3.0 1000Go
ventirad: Noctua NH-C12P SE 14
nouveau:
RAM: Corsair 4*4Go en DDR3 en dual channel PC12800 CAS 8 en 1600hrtz
SSD: intel postville refresh 60 Go
alimentation : corsair GS 700W
lecteur CD DVD graveur plextor
boitier: cooler master HAF 912+
avant, le pc avait déjà du mal à se lancer (comme quand on allume une voiture en plein hiver)
mais, depuis la nouvelle config, les symptômes sont les suivants:
- le pc commence à booter (les 4 dels de la CM s'allument toutes en même temps, les deux vertes, la orange et la rouge) la carte ne bipe pas (alors qu'avant elle le faisait)
touts les ventilos tournent, puis tout s'arrête. Ceci dure environ une seconde. ensuite il cherche à se relancer, et le phénomène se répète jusqu'à ce qu'on coupe manuellement l'alimentation.
j'ai essayé en remettant la ram d'origine et en enlevant le ssd, et les symptômes sont identiques.
J'ai essayé un "clear CMOS" (à l'aide du petit cavalier, je l'ai posée environ 15 sec puis enlevée, j'ai booté, puis le phénomène est identique, après, peut-être qu'il faut laisser le cavalier plus longtemps).
Ce PC est une station de travail, ainsi vous comprendrez l'urgence de la situation.
Je suis preneuse de toutes vos éventualités, idées, pistes, ou conseils, et si vous avez des question n'hésitez pas.
j'ai pris un soin tout particulier lors du démontage et du remontage du matériel afin de ne rien endommager.
merci énormément pour vos réponses
cordialement
Sata_2
"la mer est à l'océan ce que format/:c est à Windows"
Marsh Posté le 16-02-2012 à 14:31:40
sur internet j'ai trouvé une piste comme quoi le bios n'arriverai pas à booter... mais à par un clear cmos, je ne vois absolument pas comment régler le problème. vu le phénomène qui se passait avant d'upgrader le pc, je me demande aussi, s'il n'y a pas un défaut initial sur la carte mère... et que la manipulation de cette dernière aurait terminer d'achever.
d'ici là je vais faire des test hors boitier en ajoutant composant par composant.
ça m'embêterai de devoir racheter une carte mère quand même, surtout si la solution provient de quelque chose de minime...
help me please...
Marsh Posté le 16-02-2012 à 14:38:17
A ce moment là, as-tu cherché à interpréter les bips ? Ça disait quoi?
Marsh Posté le 16-02-2012 à 15:52:57
Hello.
Le PC fonctionnait parfaitement auparavant, et ce depuis longtemps ou pas?
Vu ce que tu décris, on dirait bien que la carte-mère fatigue.
Evidemment, si tu nous apprends que l'alimentation initiale était une Advance ou autre Heden, ça pourrait faire suspecter que l'alim ait "tué" la carte-mère. Même si ça n'est pas le cas, la 1ere hypothèse reste la carte-mère je pense.
PS: entretoises mises, tous les connecteurs d'alim bien branchés (24 pins + 4/8 pins additionnel etc) ?
Message édité par zonka le 16-02-2012 à 15:53:31
Marsh Posté le 17-02-2012 à 17:08:26
crypo: avant les bipes étaient normaux, ils signailaient que la carte bootait normalement, alors que là, ils sont muets depuis le début du problème.
zonka: le pc fonctionnait normalement pendant 1 an et quelques mois, mais, il avait énormément de mal à se lancer, il avait toujours une longue hésitation avant de booter pour de bon.
l'alimentation était une Seasonic, et ils sont pourtant réputés pour ne pas avoir tellement de problème (la config' de base n'était pas la mienne, mais ça aurait été moi, j'aurais mis une Corsair dès le début).
et pour te dire, quand j'ai alumé le pc upgradé la première fois, l'alimentation envoyait du jus, même si je la coupais derrière, c'était réellement étrange. C'est pour ça que je l'ai changé, pour une Corsair, car il est certain qu'elle avait un problème.
Je ne serait pas étonné, soit qu'il y ait un réel vice de forme depuis le début sur la carte mère, qui s'est agravé avec la manipulation de cette dernière, et l'alimentation défectueuse. Ou même que l'ancienne alim' est fait péter la CM... on est en train de suivre une procédure de montage et démontage de l'installation afin de faire des test hors-boitier, pour savoir quel composant merde réellement.
D'ici là, n'hésitez pas si vous avez une quelconque piste ou même idée.
Cordialement
Marsh Posté le 17-02-2012 à 17:13:09
ah, (navrée pour le double-post) j'avait tchecké tous les branchements et ils n'y a rien de ce côté là.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 19:25:24
j'ai aussi ce probleme et je l'ai pas encore résolu, débranche le cable alim fait un clear CMOS et remet la pile a l'envers(toute une nuit), parait que c'est a cause d'une surcharge des condensateurs sur la CM et la RAM, la pile a l'envers permet de décharchers ces composants
Marsh Posté le 17-02-2012 à 19:36:11
Aaaaaaaaaah! intéressant, on va voir ça, je le testerais en dernier recours avant de dormir, mais si ça fait rien, demain je rachète une carte mère, car le CPU fonctionne, la carte graphique aussi.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 20:59:20
dit nous vite si tu c'est OK, bonne chance
Marsh Posté le 18-02-2012 à 09:28:36
J'ai eu le même problème Si je comprends bien, rien s'affiche à l'écran , non ?
Pas de bip au démarrage = CM hs ou alim defectueuse
Est ce que les ventilos tournent ? Si tu as une autre alim, commences par tester cela, sinon c'est rachat de CM ( si tu retrouvés la même c'est échange standard, sinon c'est réinstallation complète de win)
Marsh Posté le 13-05-2012 à 09:52:02
Tout d'abord désolée pour ma réponse tardive ><
Ce qui s'est passé, c'est que la personne qui avait monté la CM et le CPU s'y est prise comme un bourrin. Un pin du socket était complètement tordu, ce qui au final a détruit et la CM et le CPU.
Il a fallu changer les deux. Que d'investissement!
En résumé il s'agissait bien d'un problème matériel, et j'en vient même à me demander comment cette machine à fait pour tenir plus d'un an comme ça (avec un socket foutu, une alimentation défectueuse etc...) c'est un énorme coup de chance, car j'en connais qui n'aurait tout simplement jamais démarrés.
