Pate thermique à changer ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:51:19
Oui il faut que tu en remette surtout avec le ventirad stock où il n'y as pas grand chose... (et nettoie bien avant le ventirad et le cpu )
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:52:58
Merci de ta réponse.
Je doit le nettoyer avec quoi ? (un produit spécifique ?)
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:54:14
non, un bout de sopalin fait très bien l'affaire ou un un torchon.
La pate n'as pas sécher donc ça devrait partir tout seul meme avec le doigt
Marsh Posté le 10-04-2014 à 23:56:54
De toutes façons une fois le radiateur démonté, la pâte doit être remplacée, c'est à montage unique.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 00:35:41
surtout quant on voit les conséquences catastrophiques que ça peut avoir, tout ça pour économiser 5€ !!!
Jc
Marsh Posté le 11-04-2014 à 01:20:43
korozif86 a écrit : Très bien merci . |
Bonsoir.
Profites-en pour acheter une pâte thermique de qualité, genre Noctua NTH1.
Elle est un peu plus chère mais elle garde ses propriétés plus longtemps et elle est très performante.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 10:13:22
Je me permets de m'inviter sur ce topac parce que j'ai un peu le même problème.
Mon PC que j'ai commandé en pièce et dont j'ai laissé le montage à un pote qui s'y connait, est de plus en plus instable.
J'ai des crashs violents. Du genre plus rien ne répond, écran noir sans commentaire, voire, PC et windows qui tournent encore, mais bip de carte mère dès que je bouge la souris (usb), donc seulement clavier utilisable, et impossible d'avoir les processus et applis dans le gestionnaire des tâches, et le reboot via le menu Windows bloque sur l'écran de délog, obligé d'utiliser le bouton reset du boitier.
Quand je reboot après ces crashs, depuis peu, je vérifie la temp du CPU, et j'ai l'impression que ça monte trop haut. C'est dans les 65 voire 70°C.
Donc grosse suspicion à ce niveau là. J'ai démonté le ventirad hier soir, et j'ai trouvé que la pâte était assez inégalement répartie sur la surface du proc. Pas sèche cependant.
Donc, je suis en train de me dire qu'il faut ptêtre refaire cette étape là. Mon pote qui 'y connait avait un peu tiqué sur la qualité du ventirad d'origine fourni avec le proc. Votre avis, vaut-il mieux un ventirad acheté à part ?
Ma config, c'est un core i5 4670, sur socket LGA1150 donc.
Si je prends un nouveau ventirad, qu'est-ce qui ferait l'affaire ? Y'a ça : Arctic Freezer 7 - Pro PWM Rev.2 (92mm) qui n'est pas trop cher. Mais je n'y connais rien en diamètre souhaitable (parce que faut que ça loge avec le bordel autour du CPU je pense), marque préférable, etc.
Bref, la pâte thermique à remettre (et encore, va falloir que j'apprenne à faire), éventuellement un nouveau ventirad. J'ai commandé de la ram aussi, même si ça a peu de chances d'être le problème, et j'espère résoudre mes problèmes, j'espère. Sinon, étape suivante, refaire toute ma partoche Windows, même si ça semble plutôt hardware.
Vos avis, conseils, idées ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 10:35:18
@flopshot : salut, déjà tu peux créér ton topic, ce sera mieux. Ensuite pour ton problème, le ventirad intel d'origine n'est pas terrible c'est sur, mais suffisant pour refroidir correctement le CPU fourni avec. C'est fait pour comme on dit.
Tu peux également changer de ventirad pour de meilleures performances de refroidissement dans un silence plus important. Mais là tes températures me semblent anormales. Les ventirad intel ont la facheuse tendance à sauter, une des fixations peut se barrer ce qui fait que le contact CPU/Rad est moins important.
Vérifie également les températures via le BIOS juste après les crash. Si tu as également ces températures via le BIOS, c'est qu'il y a un problème au niveau du rad en effet.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 10:37:50
S'il est à 70°C après reboot, c'est surtout qu'il n'a pas du fixé le radiateur correctement. Le système de clipse n'est pas compliqué mais il faut bien suivre le manuel.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 10:51:22
flopshot a écrit : Hello, |
salut.
"dont j'ai laissé le montage à un pote qui s'y connait"
Les décharges sont pleines de PC qui ont été montés"par des potes qui s'y connaissent".
Démontes le ventirad (à chaud), nettoies soigneusement les surfaces de contact, appliques une fine couche de bonne pâte thermique et ça devrait déjà aller mieux ...
Marsh Posté le 11-04-2014 à 18:08:28
J'ai acheter cette après midi une pate thermique, antec advance.
Je pense que ca fera l'affaire. Et je me sert d'un guide sur internet pour l'appliquer.
Merci infiniment de vos réponses, vous avez évité une surchauffe de procc
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:48:13
Bonsoir,
Je viens de m'acheter un ordinateur en pièce détaché. J'ai un processeur intel i5 - 4570 haswell.
J'ai tout monter ce matin et je n'ai pas utilisé le PC car je n'ai pas encore reçu l'alimentation.
Un ami à moi ma dit que je devais impérativement mettre de la pâte thermique entre le ventirad et le processeur.
J'ai donc vérifier si il y en avais déjà de base, et il y en avais.
Pour la vérification j'ai du enlever le ventirad que j'avais déjà mis.
Je vous laisse regarder :
Puis j'ai remis le ventirad au processeur.
Je l'ai dit à mon ami, qui ma dit que je devais racheter de la pâte thermique car je venais de la décoller.
Personnellement, je pense pas que je doit en racheter vu que je n'ai pas mis en tension mon ordinateur, donc le processeur n'as pas pu chauffer la pâte.
Donc la question est, doit-je changer la pâte thermique ?
