pc ne demare plus aprer avoir changer la pate thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2012 à 11:44:39
le proc a-t-il bien ete remonté ? les pates n'ont ils pas ete tordu (s'il y en a) ?
Marsh Posté le 06-10-2012 à 11:48:41
oui j'ai bien remonté le processeur rien et j'ai pas de pate ces un truck en fer qui le plaque contre la carte mere donc a parament il n'y a pas de pates
Marsh Posté le 06-10-2012 à 11:50:09
Il parle des pins qui se trouvent sur le socket de la carte mere.
Marsh Posté le 06-10-2012 à 11:55:45
il parlait des pins... Enlève à nouveau le processeur, afin de les vérifier.
D'ailleurs, pourquoi avoir enlevé le CPU pour un simple changement de pâte thermique?
Marsh Posté le 06-10-2012 à 12:00:50
les pins sont parfait et pas tordu
j'ai enlever le cpu car mon pc chauffer a 97° selon au jeux que je joue donc je me suis dit je l'enleve voir si ya pas une saleter mes au final il y avait rien mes Bon la je vien de tout reverifier et le HDD bien branché tout et bien brancher mes sa persiste
Marsh Posté le 06-10-2012 à 12:28:43
Tu as bien enlevé l'ancienne pâte thermique avant d'en mettre de la nouvelle?
Après, si tu as enlevé la carte mère du boîtier et que tu as tout débranché, peut être que tu as mal refait les branchements.
Et s'il te plait, essaye de t'exprimer plus clairement en faisant des phrases construites avec moins de fautes (on est pas pressés), car là, on comprend pas tout...
À plus.
Marsh Posté le 06-10-2012 à 12:33:07
Oui j'ai bien enlever l'ancienne pate Thermique
ensuit j'ai pris la nouvelle j'ai fait un petit rond dessu et j'ai plaquer le ventilo contre le processeur donc aprer j'ai refixer le ventilo comme il le faut et j'ai allumer mes le probleme persiste.
Marsh Posté le 06-10-2012 à 12:46:42
Vérifie tes branchement
. Et avec le manuel de ta carte mère.
Au fait, qu'est ce qui chauffait à plus de 90 degrés? Le processeur, la carte graphique....?
Marsh Posté le 06-10-2012 à 12:52:08
le processeur chauffe a plus de 90° sur chaque coeur il y avait marquer 90 °94° 97°
PS: cet aprem je regarde les branchement et je te dit des nouvelle
Marsh Posté le 06-10-2012 à 13:04:11
Tu peux détailler ta config exact (désolé, déjà fais, j'avais pas vu)? Après, si le processeur chauffe autant, ya pas 36 solutions, c'est soit que ton ventirad est mal fixé, soit tu as fais de l'O/C en augmentant beaucoup trop ton voltage...
A toutes
[Edit] : Pour la pâte thermique, le mieux c'est de l'étaler avec une carte plastique (carte bancaire par exemple) et d'en mettre sur toute la surface du processeur de manière à faire une surface égale.
Marsh Posté le 06-10-2012 à 13:36:23
bon ben le probleme persiste meme si tout et bien brancher
Marsh Posté le 06-10-2012 à 11:32:32
J'ai un probleme avec mon pc se matin je enleve le ventilo du processeur et je enleve aussi le processeur lui meme je remet le processeur et mes de la pate thermique et la le pc s'allume mes ecran noir et rien se passe tout et allumer dans le pc tout les ventilo et tout sauf la LED qui montre que normalement le pc travail et eteinte j'ai enlever la pile et remis toujour pareil
MA CONFIG :
CARTE MERE : FLAMING BLADE GTI (FOXCONN)
RAM : CORSAIR 2X 4GB XMS3
CARTE GRAPHIQUE / GeForce GT430
PROCESSEUR : INTEL CORE I7 960 3.20 GHZ
