changer composants pc
changer composants pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2012 à 00:29:07
Voila j'ai acheté mon pc il y a 3 ans, je l'utilise principalement pour jouer mais depuis environ 1 an certains jeux ne passent plus (battlefield 3 par exemple).
Je vous donne ma config' :
carte mère : gigabyte s-series G31M-ES2L
processeur : pentium dual core E5200 2*2.5GHz
carte graphique : ASUS EN9800GT hybrid power 512Mb
mémoire vive OCZ 2GO DDR2
windows 7  32bits
J'aimerai savoir s'il serait judicieux de changer 1 ou 2 composants afin d'améliorer les performances de mon pc? (j'ai pensé à augmenter la mémoire vive).
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-09-2012 à 10:19:58
je te propose CM+CPU+mémoire
donnes nous ton budget
Marsh Posté le 28-09-2012 à 10:31:35
si c'est principalement pour du jeu, alors un changement de config' s'impose...
Quel est ton budget max'?
Taille et résolution de ton écran?
Qu'as tu comme boitier, alim', ventirad et HDD?
Marsh Posté le 28-09-2012 à 12:21:51
Alors mon budget max ce serait entre 100 et 150€ grand max.
Mon écran est un HP 2159m 21.5"   résolution max : 1920*1080*@60Hz
pour le boitier je n'ai pas les références, j'ai juste mesuré les dimensions : largeur : 20cm , hauteur : 43cm , longueur : 48cm
alim : maxinpower psmip 972 vp  520W
quand tu met ventirad, c'est bien le ventilateur? en ouvrant ma tour, j'ai l'impression qu'il y en a 3 : un qui est intégré à la carte graphique, un sur la carte mère : il s'agit d'un Intel E33681-001 F09A-12B9S2 CPU Cooler, enfin le dernier se trouve dans le fond du boitier mais je n'arrive pas à trouver de reference.
Concernant les disque dur, j'en ai 3 branchés en SATA de 30, 42 et 75 Go.
Marsh Posté le 28-09-2012 à 15:43:53
Avec ce budget, ça va être tendu...
Ventirad c'est l'ensemble radiateur + ventilo qui refroidit le CPU (ça correspond à ton Intel E33681-001 F09A-12B9S2 CPU Cooler.
Message édité par lifsebcbien le 28-09-2012 à 15:44:21
Marsh Posté le 28-09-2012 à 16:12:54
pour 150€ inutile d'investir, pour jouer à B3 il te faudrait au moins 500 euros
personnellement, le mieux est de repartir à 0, oublies ton HP et monte ta tour ou alors fait le assembler
Marsh Posté le 28-09-2012 à 16:31:35
Essaie un petit overclock de ton processeur (c'est un chouette modele pour ca). En regardant vite ici: http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur471.html
Tu peux esperer monter a 3.5GHz et meme +, ca dependra entre autre de ta memoire.
Et tu peux gagner un peu cote carte graphique aussi avec de l'overclock.
Pour BF3, effectivement 2 Go de RAM supplementaire pourrait vraiment servir. Normalement BF3 devrait tourner, mais pas en Ultra evidemment.
Attention l'overclock (OC) n'est pas toujours facile. A chaque etape bien verifier que la machine est bien stable par exemple.
Marsh Posté le 28-09-2012 à 16:56:13
on va éviter l'overclocking sur une alim noname à mon avis, le résultat risque d'être couteux ^^ ;)
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
