Problème copie disque dur externe
Problème copie disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2014 à 23:27:31
Il y a quelques semaines, j'ai acheté un boîtier pour disque dur afin d'utiliser le disque dur interne de mon ancien PC portable en disque dur externe.
Depuis quelques jours, il se passe des choses assez bizarres :
 - Lorsque je rajoute des fichiers sur le disque, la copie se passe parfaitement, mais je ne peux plus les recopier sur mon PC (La copie se bloque).
 - La copie des fichiers présents sur le disque avant apparition du bug se passe parfaitement dans les deux sens.
 - J'ai effectué un chkdsk sur le disque, il a trouvé des clusters endommagés, mais n'a pas réussi à réparer, j'ai ensuite supprimé les fichiers problématiques, copier tout le reste du contenu sur mon PC, et formaté le disque dur, mais rien n'a changé.
 - J'ai effectué une copie d'un fichier problématique depuis l'invite de commandes en admin, et il sort une erreur de redondance cyclique.
 - Il y avait des films parmi les fichiers problématiques, et je pouvais parfaitement les lire depuis le disque dur.
J'ai eu beau chercher sur le web, je n'ai pas trouvé de problème similaire (J'ai trouvé des problèmes de redondance cyclique, mais souvent dans ce cas, le disque n'étais même pas accessible).
Auriez-vous une idée quelconque concernant ce problème ?
Merci.
Marsh Posté le 13-11-2014 à 11:01:15
Bonjour butters70,
Il semble que tous les problèmes mentionnés sont liés au fait que le DD a des secteurs défectueux. Cela signifie que tu ne peux pas vraiment compter sur ce disque dur, car il pourrait lâcher à tout moment. Si tu souhaites continuer à l'utiliser, il faudrait toujours prévoir une copie de sauvegardes des données y contenues.
Ce que tu pourrais tenter, c'est l'écriture de zéros (formatage de bas niveau) qui permet d'isoler les clusters défectueux. Pour cela il est recommandé d'utiliser le logiciel du constructeur.
Cdt,
Marsh Posté le 13-11-2014 à 14:05:11
Merci beaucoup pour cette réponse, je vais essayer de le formater à bas niveau (j'ai simplement effectué un formatage rapide).
Bonne journée !
