Problème de disque très lent une fois sur deux
Problème de disque très lent une fois sur deux - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2003 à 10:57:41
J'ai depuis 1 mois le problème suivant avec mon IBM 80Go (un 120GXP je crois): de temps en temps, la détection des
disques (au boot) prend un temps fou, au bout duquel tous mes disques (l'IBM et deux Maxtor) sont reconnus
convenablement. Après, il fonctionne normalement (DMA, etc.). D'autres fois, c'est le chargement du noyau
qui se fait à la vitesse d'une disquette ...
Ce que j'ai essayé:
1) changer de nappe, carde mère, master/slave, position sur la nappe, changer d'OS, de fréquence, de position
(vertical/horizontal), ventilateur posé dessus, etc. RIEN n'y fait
2) changer les règlages au dos: 15 ou 16 têtes, 32Gb ou pas. Là je n'ai pas trop compris ce que ça change,
et en tout cas ça ne semble pas résoudre mon problème.
Je précise que le SMART ne m'indique aucun problème particulier, et que le disque continue à fonctionner
sans aucune erreur de lecture/écriture ! Bref je penche pour un problème de transfert des données, mais j'ai
déjà essayé toutes les nappes possibles sans succès. J'ai deux questions:
1) est-ce grave (i.e. est-ce que mon disque va mourrir ?) et puis-je l'envoyer à IBM alors qu'il marche à peu près ?
2) y a-t-il une solution et si oui laquelle (que signifie le règlage 15 têtes ??) ?
