gros probleme sur un disque dur: hardware.hlp - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2005 à 16:55:28
| anapivirtua a écrit : la ref du dd svp ...  |
c'est un western digital de 20 Go,
l'icone retirer le periph indique WDC WD 20 OEB-00CSFO Usb Device
sur le disque il y a comme code:
drive parameters : LBA 39102336
DCM : DSBAHD2A
Marsh Posté le 15-06-2005 à 19:10:02
quand tu allume ton pc, regarde ce qui est ecrit et dis moi s'il est detecté (normalement oui) ... si oui c'est un probleme lié a windows ...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 16:24:18
il est bien détecté compatible et etat ok mais une erreur s'affiche ; erreur disque dur esclave primaire, cpu fan error; press f1 to resume;si je continue le demarrage celui ci est extremement long;j'ai plusieurs racks et cette erreur se produit a chaque fois pour le meme rack. pour les autres les parametres defilent trop vite et je n'arrive pas a voir ce qui est ecrit; le bios ne le trouve pas non plus; j'ai essayé ce disque dur sur un autre pc sur lequel il a l'habitude et le probleme est le meme, pas de detection dans le poste de travail
Marsh Posté le 15-06-2005 à 02:35:35
bonjour a tous,
un probleme tres génant vient d'apparaitre sur un disque dur qui ne contient que des données(aucun programme, ni dll...)et qui a tjs tres bien fonctionné jusqu'a ce qu'il ne soit plus reconnu. impossible de le trouver dans poste de travail; il n'y a que si je le met dans un boitier usb qu'il apparait (l'icone en bas a gauche de l'ecran pour retirer le périph en sécurité apparait),mais toujours pas de tr'ace dans le poste de travail. si je clique sur l'icone du bas à gauche, il a le meme nom que normalement mais il n'y a pas le + comme pour les autres dd dans la meme situation.la seule info dispo est qu'il manque le fichier hardware.hlp et qu'il faut le réinstaller. ou trouver ce fichier? comment l'installer sur un dd qui n'apparait nulle part(meme partition magique ne le trouve pas) ou du moins comment recuperer des fichiers dessus;
merci d'avance
