Installation disque serial ATA
Installation disque serial ATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:30:47
Salut!
J'ai un gros problème pour installer le disque Serial ATA que je viens d'acheter. Je l'ai branché sur ma carte mère (une MSI 655 Max FISR) et j'ai installé les drivers SATA avec la disquette fournie puisqu'au démarrage il détectait un nouveau périphérique (WinXP Promise FastTrak 376 (tm) Controller).
Malgré ça il ne détecte pas le disque, et il n'apparait pas dans la gestion des disques. Je ne peux pas non plus lancer Partition Magic parce que j'ai un message d'erreur "Echec d'Init: Erreur  100.  La table des partitions est incorrecte".
D'après le manuel de ma carte mère, je devrais avoir un menu Serial-Ata Raid au démarrage mais ça n'est pas le cas...
Est-ce que quelqu'un voit d'où peut venir mon problème?
Merci!
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:30:38
Bonjour :)
Est ce que ton controler SATA est bien activé dans ton BIOS ? :)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 22:02:58
Oui, mon contrôleur SATA est bien activé dans le BIOS, que je viens de flaser mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 23:36:12
Récapitulons :
- Le disque est bien alimenté (il tourne)
- Le câble SATA est normalement bon (j'en ai testé deux)
- Le cotrôleur SATA de la carte est activé dans le BIOS
- Le disque n'est pas détecté lorsque le PC boote et il est invisible dans les paramètres du BIOS
- Le disque n'est pas détecté par Windows (dans "Gérer les disques" )
Est-ce que mon PC se fout de ma gueule?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:22:20
Bon, là ça suffit, je craque. J'ai testé le disque sur un autre PC, il marche nickel. Ma carte mère n'est pas compatible ou alors je ne sais pas m'en servir, mais de toutes façons je laisse tomber.
J'ai donc besoin rapidement d'un bon vieux disque IDE que j'échange contre cette saloperie de disque Serial ATA.
