problème de disque dur lent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2010 à 14:27:12
ReplyMarsh Posté le 06-06-2010 à 15:35:46
Oui j'en fais régulièrement c'est arriver d'un jour à l'autre donc je ne pense que ce soit un problème de défragmentation.
Marsh Posté le 09-06-2010 à 23:07:44
Et tu peux faire un screen de ton onglet Health ?
(je pense que tu devras formater, voir même tenter un formatage de bas niveau)
Marsh Posté le 09-06-2010 à 23:13:55
+1 health voudrai bien voir ce que ca dit
au passage 56 degré c'est bien trop chaud , la température optimal maxi pour un dd c'est 48/49 degré (moult foix débattue sur le forum dans tellement de post que je te laisse chercher)
Marsh Posté le 10-06-2010 à 13:00:03
Voila l'onglet health :
HD Tune: TOSHIBA MK3252GSX Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 2 1710 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 569 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 2 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 Ok
(09) Power On Hours Count 95 95 0 2244 Ok
(0A) Spin Retry Count 111 100 30 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 546 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 1 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 98 0 6 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 1 0 Ok
(BE) (unknown attribute) 56 35 45 757661740 Failed
(BF) (unknown attribute) 100 100 0 102 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 2031647 Ok
(C1) Load Cycle Count 99 99 0 14842 Ok
(C2) Temperature 100 100 0 1310764 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 2 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(DC) (unknown attribute) 100 100 0 8361 Ok
(DE) (unknown attribute) 96 96 0 1835 Ok
(DF) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(E0) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(E2) (unknown attribute) 100 100 0 336 Ok
(F0) (unknown attribute) 100 100 1 0 Ok
Power On Time : 2244
Health Status : Failed
De plus je vient de tester en mode sans échec et le disque marche normalement donc je penserai plutôt a un problème logiciel mais je ne voudrait pas vous influencer.
Marsh Posté le 10-06-2010 à 13:02:53
et pour la température je pense que le disque étant constamment en train de "gratter" la température doit être due a ça surtout que dans un portable la ventilation est moins bonne(il y a seulement une petite grille en dessous).
Marsh Posté le 10-06-2010 à 16:39:24
190 BE Airflow Temperature (WDC)
Green Arrow Down.svg
Airflow temperature on Western Digital HDs (Same as temp. [C2], but current value is 50 less for some models. Marked as obsolete.)
en gros c'est a priori un problème de température le dd ce m'est en sécurité en réduisant ca vitesse et ces accès , un conseille réduit ca température en dessous de 50 degré
Marsh Posté le 10-06-2010 à 19:28:25
Pour le refroidir je voit que sa http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] er_V2.html
Marsh Posté le 10-06-2010 à 21:04:24
Bonsoir !
Il existe des '"plaques" ventilées pour laptop. Vu l'utilisation de ce genre de PC c'est pas toujours l'idéal... Mais cela peut être une solution.
Comme ce modèle-ci:
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] inite.html
Bonne soirée à tous !
Marsh Posté le 10-06-2010 à 21:11:06
oups mal lu désolé ^^
Mouai les '"plaques" ventilées pour laptop si sa fait gagner 5°C sur le processeur ... et encore donc sur un disque dur c'est encore moindre ...
Marsh Posté le 10-06-2010 à 23:34:28
perso après avoir essayer une dizaine de ces truc j'ai trouver que 1 de bien le
Antec Notebook Cooler 200 ta la version 2000 pour les grand portable , j'ai gagner 12 degré , en ete tu peut t'en servir comme clim
Marsh Posté le 13-06-2010 à 00:52:52
Ok merci bien pour ces réponses je vais regarder si je trouve quelque choses de pas trop cher.
Marsh Posté le 13-06-2010 à 13:16:37
humm si tu achete au pif c'ets pas bon , faut lire les test , car j'en ai essayer au lieu de refroidir ca augmentait la chaleur
Marsh Posté le 06-06-2010 à 14:24:02
bonjour,
Depuis quelques jours je rencontre un problème avec mon disque dur principal sur mon ordinateur portable HP HDX18. Le disque est devenu lent au démarrage ou pour ouvrir un programme (par exemple call of duty qui démarrai en quelques seconde met maintenant 2-3 minutes. Je vous envoie une image du rapport de HDtune pour mon disque principal et pour le secondaire.
Pour information ma config:
-Intel Core2quad 2ghz
-4Go de ram
-nvidia Geforce 9600M GT (1024Mo)
-Disque dur TOSHIBA MK3252GSX ATA Device (320 Go, 5400 RPM, SATA-II) x2
Merci de m'avancer vos suggestions pour mon problème.
