Probleme de disque dur qui fais rebooter le pc
Probleme de disque dur qui fais rebooter le pc - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:01:34
Bonjour à tous. J'ai un probleme sur un de mes pc. Le pc en lui meme marche tres bien. Mais du jour au l'an demain, des qu'il accede a mon disque dur pour demarrer windows, le pc reboot. J'ai fais un memtest sans soucis. Le pc marche tres bien, seul soucis c'est juste quand le pc accede au disque qu'il reboote. J'ai utilisé l'utilitaire maxtor qui trouve rien d'anormale. Par contre, en voulant reparé l'install windows, il me dit qu'il trouve aucun disque dur sur mon pc alors qu'il est bien reconnu dans le bios. J'ai 2 disque dur sur la meme nappe, et windows en trouve aucun si je veut faire une installation. Si j'enleve mon disque qui pose probleme, l'autre est reconnu à l'installation de windows. Je pense pas que le disque dur soit mort puisqu'il est bien reconnu par le bios, que l'utilitaire maxtor le detecte bien et vois rien d'anormal mais je vois pas ou peut etre le probleme. Avez vous des tests a faire? Merci de votre lecture et merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:17:16
J'ai le meme soucis ... depuis 2 semaines, j'ai pas encore eu trop le temps de faire des tests mais j'ai encore rien trouvé.
Enfin je vais peut etre seulement recuperer certaines données puis tout formatter.
(je tente de recuperer avec un live cd (linux) avec equel je vois mes 2 disques et leurs contenus)
Marsh Posté le 02-03-2006 à 21:13:49
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:17:55
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:23:13
Ta config ?
Tu as une carte mère Nforce4 et un disque dur maxtor par hasard ?
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 1038-1.htm
Message édité par littleone le 03-03-2006 à 17:24:29
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:00:56
Ma carte mere est une Asus P4P800 SE donc socket 478 à base de Intel 865 Pe, je pense pas me trouver dans cette configuration la. Mais je vais quand meme essayer leur solution.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 08:38:10
Non ce n'est pas le problème de la carte mère alors.
Quand tu entres dans le bios, est-ce que tu vois les DD ?
Ton alim c'est quoi (possible qu'elle ait lâché) ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:50:01
Oui je vois le DD dans le bios. J'ai acces au memtest et test Hdd donc je pense pas que l'alim soit le probleme. Je vois bien le disque dur dans les commandes du boot ainsi que dans le bios, avec le SMART activé qui me dit OK. Je comprend pas.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 19:46:10
Up up ;-)
Marsh Posté le 05-03-2006 à 20:26:08
Je viens de mettre le fameux disque dur sur un autre pc. J'ai bien le disque sous windows et j'accede sans probleme à ses données.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 20:40:38
J'ai essayé de booter sur ce fameux disque dur sur l'autre pc, meme soucis. Donc deja le probleme viens du disque dur, maintenant je pense pas qu'il soit mort mais d'ou pourrais venir le probleme? Probleme de secteur de boot? Est ce que c'est reparable?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:56:15
Pas de réponse? Up ;-)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:56:49
JE viens de m'appercevoir que j'ai acces a la touche F8 avant le lancement de windows pour choisir mode sans echec et tout ça, mais quoi que je choisisse, le pc redemarre.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:25:53
Marsh Posté le 07-03-2006 à 08:57:53
Bah ton DD est foutu... c'est aussi simple que ça  :p
Marsh Posté le 07-03-2006 à 16:44:15
Je pense pas que cela vienne du disque dur puisque tous les tests passe avec succes. J'aurais voulu avoir plusieurs avis. Merci quand meme littleone.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 16:46:36
Tu fais un backup de ton disque et tu essayes de réinstaller windows dessus.
Ensuite tu regardes ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 19:57:37
C'est un des seul moyens qu'il me reste je pense mais si j'arrive a le faire voir par l'install d'xp. Sinon savez vous ou peut on trouver des pack de fichier systeme type de win xp? Merci d'avance.
