Problème de disque dur
Problème de disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2015 à 17:17:52
 j'ai un gros problème au niveau de mon SSD et de un disque dur, j'ai acheté le pc sur un site. Ce pc contenait un SSD de 57,9Go et un disques durs de 1To. Le problème c'est que le ssd est le disque C et qu'il est petit donc windows les applis liée a windows son dans le C et donc il est tous le temps saturé. J'aimerais donc inverser mes deux disques durs pour que le windows soit sur celui de 1To avec tous se qui va avec pour qu'il ne soit plus saturé.
Comment faire car je suis vraiment pommer.
        Merci d'avance !!
EagleTrix
Marsh Posté le 10-03-2015 à 11:03:46
Bonjour eagletrix,
Généralement on préfère effectuer l'installation du système d'exploitation sur un SSD et pas s'en servir pour stocker des données (disque DATA), ceci dû aux particularités bénéfiques du SSD pour le OS et tout ce qui va avec.
Pour cette raison je te suggérerais plutôt de revoir les éléments qui viennent s'ajouter pour saturer la mémoire du SSD. Parfois une saturation non sollicitée pourrait venir comme l'effet d'un paramétrage au niveau des options de sécurité … Je m'explique. Il s'agit de la création de points de restauration qui se cumulent sur C: . Pour cette raison je te conseille de ré-examiner ces paramètres et, si nécessaire, refaire le paramétrage et supprimer les points de restauration sauf le plus récent. Voici quelques éléments de réponse :
> Les paramètres de sauvegarde permettant de maximiser l'espace disque :  http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] disk-space
> La suppression de points de restauration : http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] =windows-7
Néanmoins si tu optes de déménager tout ce qui est système d'exploitation et sa famille sur l'autre support de stockage as-tu pensé à faire une image du SSD ou de le cloner sur le HDD ? Si tu optes de faire ce test je te suggère de commencer par partitionner le HDD de 1 To qui pourrait abriter OS (sur l'une des partitions) et DATA (sur une autre partition).
En fonction de l'utilitaire de clonage qui sera utilisé il y aura des instructions qui te guideront à travers le processus.
Une fois le clonage effectué n'oublie pas de modifier les paramètres concernant la priorité de boot dans le BIOS ( à partir de "Boot Device Priority" ou "Périphérique de démarrage) en attribuant au HDD la priorité de « 1st Boot Device ».
J'espère que ces infos te permettront de t'engager sur la bonne voie ;)
A+
http://wdc.com/fr/
