problème avec deux disques (un IDE, et un SATA) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2009 à 17:46:20
Citation : Seulement voilà, lorsque mon disque IDE est branché, je ne peux pas brancher le disque SATA, sous peine de ne pas pouvoir utiliser mon IDE sur lequel j'ai installé windows |
comprends pas pourquoi
normalement tu peux brancher un ide + un sata, utiliser les deux et installer win sur l'un ou l'autre ????
bref tu as ton ide avec win, si tu ne branches pas la SATA, tu démarres normalement ?
si oui, tu branches le sata, tu vérifies dans le bios l'ordre de priorité des DD pour le démarrage du systeme, tu mets l'IDE en premier et normalement çà marche
avec ptet un formatage ou partitionnement du SATA ensuite mais bon ???
faut voir aussi que si tu as XP, tu n'as ptet pas les pilotes du DD sata dans XP, y'a juste à les telecharger et les installer dans ce cas
si çà marche pas, donne qqes infos sur ta config : CM, marques et tailles des DD, éventuellt version du bios
ciao
Marsh Posté le 04-01-2009 à 18:12:20
Lorsque le SATA n'est pas branché, alors je démare normalement.
Lorsque le SATA est branché, alors il ne reconnait meme plus qu'il y a un IDE branché, j'ai déja essayé l'ordre de priorité mais impossible, puisque il ne tiens pas compte de l'IDE
Je pense avoir les pilotes SATA dans XP puisque mon lecteur dvd et un sata
voici ma config:
asus p5q pro
Disque nº1 - Hitachi HDT722516DLAT80 SCSI Disk Device (153 Go) IDE
Disque n2 Seagate 160Go SATA
Le version du bios à vrai dire je n'en sais rien
Je ne comprend pas d'où peut bien venir le problème. Je trouve domage de devoir choisir le solution de transformer mon 2ieme dd en dd externe, mais si c'est la seul solution pour qu'il marche (si elle marche la solution)...
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:57:25
Ahhhhhhhh
je comprends mieux tes interrogations, et là je suis pas expert alors peux pas aider sorry
jette un oeil au topic P5Q
ciao
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:22:30
Salut à tous,
Je vins de m'acheter une nouvelle config. Sur ma carte mère j'aurais voulu brancher 2 DD:
-mon ancien DD en IDE
-un nouveau tout frais tout neuf en SATA
Seulement voilà, lorsque mon disque IDE est branché, je ne peux pas brancher le disque SATA, sous peine de ne pas pouvoir utiliser mon IDE sur lequel j'ai installé windows.
J'aurais donc voulu savoir comment puis-je utiliser mon DD SATA en temps que disuqe de stockage, et mon DD IDE en temps que disque dur principal, et si la solution d'un boitier externe pour le SATA peut etre une bonne solution. Si oui, lequel me conseillé vous?
Merci à tous
ps: BONNE ANNEE
