Probleme DD externe eSata sur branchement SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:02:56
Branche seulement l'USB alim sans l'USB data et sans la connexion eSATA. Ca ne doit rien se passer sauf alimenter le disque. Ensuite tu branches le câble eSATA.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 09:27:34
As-tu essayé de redémarrer ton PC avec ton disque  branché en eSATA ?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 21:29:43
Voici le problème.
J'ai un disque dur externe Memup 2.5" 250Gb avec une sortie USB2.0 et une sortie eSATA.
J'ai également une carte PCI Advance VIA VT6421 SATA compatible SATA I et II. ( La carte est reconnue et fonctionne : test avec un DD interne SATA )
Enfin, j'ai un adaptateur Sata/eSATA.
Problème : quand je branche mon disque dur externe eSata sur ma Carte PCI Sata ( en joignant le cable eSata et le Cable Sata par mon adaptateur eSata/Sata) : mon disque n'est pas reconnu (Il est alimenté par de l'usb : j'ai un cable usb avec deux fiches : une pour données+alim et une juste pour l'alim) . Pas de problème quand je me branche en USB2.0.
Quelqu'un à t il une solution ?
Est-ce un conflit avec la carte mère ?
MErci
Message édité par Lmanux le 19-09-2008 à 09:14:50
