Probleme HHD externe + RAID 0.. HELP! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2009 à 09:16:41
Deja si j'ai bien compris, ton systeme est sur ton raid 0?
Ton raid est bien configure? les pilotes a jours?
Marsh Posté le 12-09-2009 à 14:22:03
Citation : Deja si j'ai bien compris, ton systeme est sur ton raid 0? |
Oui
Citation : Ton raid est bien configure? les pilotes a jours? |
j'ai installé le pilote RAID ICH9R à l'installation de windows... Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre...
Mon RAID fonctionne donc il doit être configuré normalement...
Marsh Posté le 12-09-2009 à 02:14:30
Pardon d'avance si un post existe déjà sur le sujet, en tout cas je ne l'ai pas trouvé...
Le problème est simple, j'ai mes 2 HHD internes qui sont montés en RAID 0 et un HHD de 2 TO LaCie en externe.
Si je reboot, mon écran reste bloqué sur la page noire avec le petit tiré qui clignote en haut à gauche. (ps: le bitogno clignote! Donc pas de freeze).
J'ai bien galéré mais je me suis rappelé que j'ai eu le meme probleme lors d'un OC qui avait foiré, j'avais fais un clear CMOS, soit remis mon bios en réglage par défaut, mes HD se sont remis en IDE (ou SATA) et non en RAID d'ou l'ecran en boucle infinie.
Je pense avoir un conflit avec le RAID et mon HHD car l'ecran noire est le même et si je debranche mon HD, windows se lance!
Quelqu'un a t'il un problème similaire?
Quelqu'un peut il m'aider?
CONFIG:
Maximus formula
Quad Q6600 OC
4GO DDR2 800mhz
9800GX2
2 HHD 750Go en RAID 0 (oui je sais, ca fait 1,50 TO et c'est trop...)
LaCie 2To modèle bon marché noire avec LED bleu NTFS
Windows 7 beta (mais j'avais le meme probleme sous XP, a l'epoque j'avais laissé tombé le RAID à cause de ça, la il est venu le temps de faire face!)
MERCIII
