probleme formatage hdd externe...
probleme formatage hdd externe... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2010 à 00:17:58
Bonjour, voila mon problème: j'avais un disque dur externe 3.5 mis dans un boitier...le boitier est mort...donc je racheté un boitier(et je prend pas le 1er prix, histoire de pas ravoir le même problème) mais en le branchant windows me dit que je dois formater le disque pour pouvoir m'en servir, sauf que le disque dur qui est dans le boitier fait 1TO et il est quasiment plein...
donc si on pouvait me dire comment le faire marcher sans le formater...
merci d'avance
Marsh Posté le 22-01-2010 à 01:23:02
Commence peut etre par ça, disk en interne:
http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] chkdsk.php
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 22-01-2010 à 01:38:09
Normalement rien à faire de spécial !
Peut-ètre le disque dur lui mème HS ?
Ou l'alim livrée avec le boitier neuf n'est pas assez puissante
Marsh Posté le 22-01-2010 à 07:40:44
le disque dur n'est pas mort puisque quand je le met dans un autre boitier il ni a pas de probleme.......
sinon pour chkdsk comment on le lance....????
Marsh Posté le 22-01-2010 à 12:24:04
démarrer>éxécuter>taper "cmd" puis entré, la console apparaitra.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 21:23:24
bon est gros j'arrive pas a comprendre le principe chkdsk, j'arrive pas  a le lancer...
se qui me casse les pied c'est que si je remet le disque dur dans un autre boitier(j'ai plusieur disque externe...)il marche sans probleme, il aparait comme une clé usb, je pige pas pourquoi avec le nouveaux boitier il demande de formater!!!!!
et quand a l'alim elle sort de la boite!!!
Marsh Posté le 22-01-2010 à 21:26:12
avec chkdsk sa me dis: impossible d'ouvrir le volume en accés direct....
Marsh Posté le 22-01-2010 à 21:32:17
il ne te propose pas de scanner le volume au redemarrage?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 21:33:39
sur mon pc si je branche un disque dur au demarage il plante, il reste sur le bienvenue de windows... je v testé...
Marsh Posté le 22-01-2010 à 21:45:04
sa pas marche au redamarrage...
