Démontage intégral Toshiba Satelite C850 - 108 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2014 à 14:01:42
a mon avis faut enlever le clavier et le reste des vis seras en dessous
Marsh Posté le 06-07-2014 à 17:43:30
Oui c'est ce que j'ai fais, j'ai réussi à le démonter intégralement mais je n'ai pas trouver la panne... ![]()
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:23:44
depuis combien temps as tu ton portable?
retire la batterie et regarde si ton portable marche avec chargeur seul. si c'est le cas tu dois changer la batterie
puis eteins ton portable, recharge ta batterie et regarde si ton portable marche sans chargeur.
le demontage
https://www.youtube.com/watch?v=14ON-vDgMhI
Marsh Posté le 08-07-2014 à 19:38:15
J'ai déja tester le chargeur, il fonctionne, la batterie aussi, le connecteur du pc pour brancher le chargeur n'a pas l'air endomager ...
Marsh Posté le 02-07-2014 à 23:41:50
Bonjour, je souhaiterais obtenir de l'aide pour démonter un PC portable Toshiba Satelite C850-108. Mon soucis à la base est que le pc ne charge plus, j'ai donc tester le chargeur et il fonctionne. Je me suis ensuite dirigé vers le pc que j'ai démonter (du moins en parti) ce qui m'amène à mon problème, après avoir enlever toutes les vis de dessous le pc ne s'ouvre que partiellement ... Je ne veut pas le casser, car mon but étant de le réparer, je n'ai pas forcer. Les vis de l'écrans ne me semblais pas être une bonne piste mais je les ai enlevées aussi et cela ne change rien, si une ame charitable à un conseil à me donner je suis preneur ...
Si besoin de photos me joindre sur skype: remynabuden
Merci d'avance !!!
NABuDen
