Problème de géométrie de disque : c'est quoi ça ?
Problème de géométrie de disque : c'est quoi ça ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:52:31
Là je ne capte vraiment pas : hier je démarre Windaube 2000 normalement et ô surprise, je ne vois plus mon 2ème disque dur sur l'explorateur de fichiers :heink: . Je redémarre en DOS et là tout est normal, toutes les partitions et fichiers y sont. Du coup je transfère toutes mes données sur l'autre disque dur afin de formater celui qui foire. J'efface toutes les partitions avec Partion Magic, ça roule, par contre impossible de formater la nouvelle partition. J'essaie sous DOS, tout se déroule comme à l'habitude. Je redémarre, mais Windaube ne détecte toujours pas mon disque :pt1cable: . Je ne comprends vraiment rien, le truc qui m'inquiète c'est le diagnostique de PartionInfo, il me dit qu'il y a un problème de géométrie de disque :
Error #109: Partition ends after end of disk.
ucEndCylinder (3696) must be less than 256.
Quelqu'un sait à quoi ça correspond ? Et surtout ce qu'il faut faire. Merci bien !
P.S. J'ai déjà essayé de faire un formatage de bas-niveau, mais ça ne change que dalle.
Message édité par cleanx le 06-09-2002 à 17:53:22
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:54:13
Ibm le skeud?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:02:16
ewww y'a une connerie sur le disque effectivement.
le principe c'est que d'apres les infos des partitions, tu as une partition qui "finit" apres la fin du disque ...
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:30:48
Draculax : nan Maxtor DiamondMax 45
Blairaal : merci je comprends l'anglais, ça me fait une belle jambe que j'aie une partition plus grande que le disque...
Personne n'a une idée ? En plus mon disque est trop "vieux" pour un retour au SAV. :cry:
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:38:04
garantie 3 ans constructeur ... mais c'est un pb soft a mon avis, plus qu'autre chose. Ta carte mère est récente/bios flashé ? Si ton autre hdd est plus gros le probleme vient pas de la.
essaie de détruire les partitions avec partition magic, ca peut peut etre marcher (sauf s'il refuse toute modif du disque).
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:42:00
nivo bios c toi qui lai config ou il est en auto ? sinon si il passe sous dos et pas xP ou autre c que sa doit plus etre un probleme de soft
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:42:51
Salut j'ai eu lela meme erreur avec mon disque ibm 40Go (javais installé linux puis supprimé les partitions il a pas aimé et je croyais que mon disque etait mort.
Finalement j'ai reussi a trouver le seul utilitaire qui veuille bien formater mon disque dur en bas niveau (Merci ibm pour l'utilitaire ;) )et depuis tout remarche impec!
Choisi l'option erase disk et tout rentrera dans l'ordre!
http://service.boulder.ibm.com/sto [...] 2-V310.EXE
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:44:03
oui mais on DD est pas un IBM donc si il l'utilise alors la son DD sera vraiment HS
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:46:17
Oui en effet, je viens de changer ma mobo, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai pu utiliser le disque pendant deux jour et hop ça me fait cette merde sans raison.
Tu penses que ça peut venir du soft ? Jamais entendu un truc pareil.
Ben si ça peut venir du soft, je veux bien réinstaller Windaube 2000. C'est vrai que c'est bizarre que ça marche sous DOS...
Message édité par cleanx le 06-09-2002 à 18:48:35
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:51:49
ben pompe ca pour faire un diagnostic de ton disque made by maxtor :)
http://www.maxtor.com/en/support/d [...] wermax.exe
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:54:07
Ios : c'est avec ça que j'ai fait mon formatage de bas niveau.  Sinon les autres diagnostics ne me disent rien de spécial. Merci quand même :) .
Marsh Posté le 06-09-2002 à 22:57:36
Désolé de faire remonter le topic pour "rien". C'était juste pour dire que j'ai régler mon problème; c'était le programme Intel application accelerator qui foutait la merde, juste au cas où ça arriverait à quelqu'un d'autre...
