Probleme HDD o_O / urgent pour le boulot !!!!
Probleme HDD o_O / urgent pour le boulot !!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:44:32
Bonjour, Je suis gérant d'un cyber sur vichy, donc j'ai besoin d'une réponse assez rapide sa serai me retiré une sacré épine du pied =)
j'ai fait une install winxp + tout les jeux driver mise a jour, j'ai installer Image drive pour faire une copie disque a disque, plantage au bout de 3 ou 4 minutes,
resultat le disque dur ne fait plus 40 giga mais 31 giga donc impossible de recopier rien a faire !!!!
help sa me fait deux pc en rade !!!
si qqun a une idee
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:52:06
Bonsoir,
WinXP à la possibilité de faire un retour en arrière avec la restauration système, dans Démarrer/outils système/restauration
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:01:53
le HDD d'origine n'a aucun probleme =) c'est HDD sur lekel j'ai balancer la copie qui a un gros soucis !!! sur lekel il manque pas loin de 8 giga !!
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:08:04
Un disque avec une réinstallation "neuve" détermine un certain nombre de gigas pour la restauration système, voir déja si ce n'est pas ça, démarrer/paramètres/systéme/restauration du système et diminuez si c'est cela le nombre de gigas.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:21:35
je suis allez verifier il est a sont maximum -_- donc c pas sa
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:27:18
Formatage bas niveau vite fait et tu recommences.
Pourquoi deux PCs en rade ? le premier marche normalement, non ?  :heink:
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:28:48
Le disque "neuf", celui ou vous avez essayé d'ajouter vos données faisait combien au départ? Si vous faites une image du premier disque que vous copiez directement sur le second, le second devient identique au premier, donc si le disque démarre ou est le probléme, et si le second disque est au maximun de gigas de la sauvegarde, il faut diminuer ce chiffre, 800 Mo sont suffisant.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:29:20
en faite selui que j'ai refait a zero, je n'est pas installer shiva dessus ( logiciel de gestion de cyber salle ) le probleme une fois installer c bordel :D donc lui ne la pas et le deuxieme HDD en rade donc 2 PC sans compter tout se ceux qui sont bouffer par les virus
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:31:35
Je t'explique le premier HDD original avec win au propre est un Hitachi de 41.1 Giga, le deuxieme est identique, je lance la copie avec image drive au bout de Minutes plantage
je reboot souvent sa arrive je relance image drive il me dit k'il peux pas copier, et que le deuxieme HDD fait 31 Giga donc 10 giga de perdu -_-
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:34:26
Bon déjà t'as un blem avec tes disques.
Tu lance un formatage bas niveau avec l'util d'Hitachi sur le dur qui ne fait plus que 31 gigs, tu poireautes une heure ou deux le temps que ça se fasse et puis tu recommence ton ghostage.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:38:35
Installer en premier "shiva" sur le second disque dur, ensuite, dans le disque originale, faire une sauvegarde,soit directement du disque, soit lancer sur le premier disque ce logiciel et faire une sauvegarde sur une disquette, un fichier sur le disque dur ou sur cdrom, ce genre de logiciel doit pouvoir le permettreet ensuite mettre ce fichier sur le second disque et le lancer, normalement "shiva" doit s'ouvrir seul, si ce n'est aps le cas l'ouvrir par un clic droit de la souris et choisir "shiva" comme programme pourle type d'extention du fichier de sauvegarde qui sera du genre "vvvvsss.???" les ??? représentant le type d'extention de ce fichier
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:24:30
salut, juste un truc, le second disque il n'est pas formaté en FAT32??
Je sais pas hein
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:27:42
tu devré prendre un firewall comme par exkerio personnal firewall, c gratos et ca fonctionne bien!!!!
Swisscore
