Problème HDD au démarrage
Problème HDD au démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2010 à 09:52:05
Bonjour tout le monde,
Je viens à vous pour avoir vos lumières sur mon problème.
Une matinée sans crier gare, mon PC se bloquait au détection du matériel.
La source vient de mon HDD Seagate 7200.11 500Go; s'il est branché sur ma CM, mon PC bloque au détection de matériel.
Avec un autre HDD, pas de problème, le tout démarre donc cela vient de lui à priori.
J'ai testé :
  • Un autre port SATA
  • Un autre cable SATA
  • L'ai même testé en eSATA, on sait jamais
  • Essayez le BIOS par defaut
  • Essayez de le démarrer en cohabitation avec un autre HDD pour avoir accés par la suite
Aucun résultat, dés que mon 7200.11 est branché, le BIOS se bloque au détection de matériel.
Pourtant il se met bien sous tension et émet le bruit du HDD qui tourne.
Je commence à sécher niveau solution et j'ai pas trop trouver sur Internet avec les mêmes caractéristiques au niveau du problème.
Je suis ouvert à toute proposition; mon dernier recours sera le SAV si vraiment rien ne marche ... Toujours sous garanti mais j'ai quand même envie de faire le maximum avant -_-
