Problème de HDD
Problème de HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:34:19
Bonjour à tous
J'ai un gros problème qui m'est survenu avec mon HDD. J'ai un Seagate de 20Go qui est saturé, j'ai donc voulu changer de HDD en faisant une image disque du 20Go pour le permutter sur un IBM de 80Go. Seulement lorsque j'ai redemarré mon PC celui-ci c'est mis à faire des 01 jusqu'au milieu de l'écran puis plus rien. J'ai donc redemarré mon PC en bootant sur la disquette de PArtition Magic 8 et il m'a dis avoir détecté une erreur et m'a demandé s'il voulait la réparer seul. J'ai donc cliqué OK, mais seulement j'ai un Seagate de 200Go avec toutes mes données et je ne retrouve plus rien. Je n'ai plus d'unité disque. Le PC le trouve dans le poste de travail, avec PArtition Magic 8 non formaté mais dans le gestionnaire de Windows XP il ne le trouve pas.
J'ai tout essayé en le mettant en master sur une carte RAID puis en slave sur la carte mère, rien n'y fait.
Que dois-je faire? j'ai peur d'avoir perdu toutes mes données pourtant je n'ai pas formaté ce disque. A part Easyrecovery 6 (qui ne fonctionne pas sur mon PC) quelqu'un aurait-il une solution à mon problème?
Comment faire pour rendre l'IBM 80Go prioritaire au démarrage?
J'ai besoin d'une réponse urgente.
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:13:59
vérifie déjà la position des cavaliers sur chaque disque dur, mets-les en "cable select", tu éviteras ainsi un éventuel problème lié aux positions master/slave.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:20:00
Merci du conseil que je vais mettre à exécution mais çà ne résoud pas mon problème de données à récupérées.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 00:50:25
Regarde si tes disques sont biens reconnus dans le bios.
Et il est sur quel disque ton Windows ?
Fais attention de ne rien copier sur le disque défectueux, sinon tu ne pourras plus retrouver tes données.
tu peux essayer çà http://www.clubic.com/telecharger- [...] eader.html
Marsh Posté le 18-07-2005 à 06:24:35
Je viens de le télécharger ; je vais essayer. !)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 09:54:17
Bon j'ai réussi à mettre une lettre pour le disque mais maintenant lorsque je veux l'explorer il me dit qu'il n'est pas formaté; pourtant il y a des données dessus!
Comment faire? J'ai bien essayé avec le petit programme que tu m'as conseillé sovkipeu mais que dal!
