Problème installation de windows sur crucial m225 [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2009 à 14:15:18
essaye de le formater au préalable dans windows
Marsh Posté le 17-11-2009 à 14:30:56
tu l'as formaté en quoi ?
Marsh Posté le 17-11-2009 à 16:27:34
Tu as essayé d'enlever les 2 disques durs, de sorte que seul le ssd soit branché ?
Marsh Posté le 17-11-2009 à 16:28:23
tu as essayer de le laisser tout seul ton ssd et de débrancher les autres disques
Marsh Posté le 17-11-2009 à 16:36:12
oui mais toujours que dalle dans la liste.
je peux dl les drivers pour le faire détecter en appuyant sur F6, ya un bouton parcourir et le plus drole c'est que je peux parcourir sur le SSD non détecté ...
Marsh Posté le 17-11-2009 à 16:51:57
Tu as essayé avec un live-cd type Gparted, si tu peux avoir accès au disque, voire le formater et le partitionner ? Si oui, je ne vois pas pourquoi win7 ne pourrait pas le faire.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 16:55:08
sous windows je peux déja le partitionner et le formater, il est utilisable en disque secondaire, les vitesses sont normales mais pas moyen de le voir à l'installe de Seven.
Franchement je comprends pas
Marsh Posté le 17-11-2009 à 19:50:56
J'avais exactement le même soucis avec un SSD OCZ, visible dans le bios, je pouvais même stocker des données dessus (avec OS installé sur un HDD) ! Par contre invisible dans la liste des lecteurs disponible pour l'installation que ca soit avec 7, Vista ou XP ...
Résultat: SAV, je recois le remplacent cette semaine ![]()
Marsh Posté le 18-11-2009 à 08:36:15
Je viens de recevoir cette éponse du forum crucial:
If that shows up in the command prompt generated by the CD ..  Then the drive is actually SEEN by the cd boot.
And if that is the case, you should be able to install to it.
However it looks to me that you might have ran the above from withing you're other running version of windows 7.  So the results would be inappropriate.
you have a partition already assigned to the disk.  It also shows that maybe you have made this a member of a dynamic disk group as well.  If so, windows 7 would probably not be able to see/assign this disk as a boot partition.   With dynamic disks you can only use ONE boot disk may not be able to see it.
I might sugguest you "clean" the partition tabel and dynamic table from the disk and retry the install.  I dont have the release notes for win7 but, from memory you cannot have multiple os installs with dynamic disks.   clean off the dynamic disk markings, and retry the instlal.  You will likely be able to use this as an install disk then.  Once that is done you can import the other dynamic disk group into the new operating system.   If you are using dynamic disks you should read carefully the notes/information and restrictions regarding dynamic disks from microsoft.
J'ai pas tout compris, quelqu'un pourrait m'aider?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 16:41:23
C'est bon, j'ai delete la partition sous windows et il est détecté.
Marsh Posté le 21-11-2009 à 00:10:40
Tu l'as formaté sous windows ensuite il etait bien visible pour l'installation ?
Marsh Posté le 21-11-2009 à 11:11:55
non, pour formater faut avoir une partition active. J'ai delete la partition.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 11:55:22
Salut, je viens de recevoir mon SSD, et j'ai essayé de d'installer win 7 dessus, seulement lors du choix du Disque Dur, seulement mes 2 HDD sont reconnu. Le crucial est bien en place 1 dans le bios et si je boot sur mon ancien Disque système le SSD est bien détecté dans le poste de travail.
il est bien détecté dans le bios alors pourquoi je le vois pas dans la liste des DD où installer windows
Message édité par iparmenioni le 18-11-2009 à 16:41:05
