Problème connexion internet/câble réseau
Problème connexion internet/câble réseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2009 à 12:05:19
Je suis actuellement face à un problème que je n'arrive pas à solutionner.
Mon modem (Netgear de chez Numericable) est correctement relié à mon ordi, mes drivers à jour, windows 7 aussi, bref tout devrait bien aller. Le hic, c'est que windows me dit qu'il n'y a pas de câble réseau branché... Donc pas de connexion filaire internet...
J'ai un peu chercher, j'ai changé de câble réseau, d'emplacement sur mon modem, rebooter le modem et le PC plusieurs fois chacun, mais toujours rien. La connexion n'est pas en cause puisque je suis sur le portable de ma copine en wi-fi ans problème...
Donc je me demande si il n'y a pas un problème matériel du coup... Quelqu'un aurait des conseils pour tester les éléments, réparer le truc?
Merci d'avance
PS : config : CM gigabyte ud4p, PhII x3 720, 4Go DDR3 Ocz Platinium, Windows 7 64 edition familiale.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 12:18:17
bonjour,
j'ai eu exactement la meme chose hier (avec ma freebox) et en faite c'était le cable réseau qui etait presque mort et je devais le changer de prise dans ma freebox pour que cela fonctionne mais au moindre mouvement ca se déconnectai :(
Tu as essayé de changer de cable ?
Marsh Posté le 16-11-2009 à 12:20:44
j'ai essayer avec 3 câbles différents : celui qui était en place, un qui trainait et un neuf (dans son emballage). avec un reboot à chaque fois.
Evidemment, ça n'a rien fait...
Marsh Posté le 16-11-2009 à 16:18:15
ça fonctionnait avant on passage sur seven ?
ça ressemble soit :
1/ à un pb de pilote de la carte réseau (fort probable), test avec un driver plus récent à prendre chez gigabyte (j'ai trouvé ça en fouinant vite fait : http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] 11_w7.exe)
source du lien : http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] #anchor_os
2/ à un chip réseau mort (irréparable, très improbable), le genre de truc qui arrive avec une ESD ou un coup de tournevis mal placé sur la mobo, dans ce cas soit tu change de mobo, soit tu désactive le chip intégré dans le bios et tu monte une carte réseau additionelle, si tu n'as pas touché à ta mobo depuis l'install de seven, alors tu peux exclure cette voie là
Normalement, avec un cable neuf, ça devrait marcher, windows devrait détecter que le cable est branché (pour l'instant on se fout de la configuration ip vu que ça déconne encore à plus bas niveau)
Le bon truc pour tester : un liveCD très récent (genre ubuntu 9.10), faire un lspci dans une console pour constater s'il voit le realtek et ensuite vérifier la config avec ifconfig et tester
Message édité par T3K le 16-11-2009 à 16:23:59
Marsh Posté le 16-11-2009 à 18:24:56
@T3K :
j'ai toujours eu seven sur cette bécanne (la RC, puis une version box) et aucun soucis.
j'ai pas bidouiller dans ma tour depuis quasi 15 jours (j'ai juste changé ma CG et tout fonctionnait correctement...)
pour ton histoire de driver, windows ne détecte pas de dysfonctionnement et du pilote et de la "carte réseau", mais pus-je me fier à son avis???
je vais essayer une MAJ du driver (mais je l'avais fait fin octobre suite à l'installation de seven version boîte, donc je doute un peu...)
merci de ton aide!
EDIT : je viens de désinstaller les anciens drivers et d'installer ceux que tu m'as filé. rien à changer...
EDIT 2 : je viens de penser à tester mon modem avec l'ordi portable... donc la connexion se fait sans prob, mais je ne sais pas si c'est le filaire qui domine sur le wifi ou non. Donc pour le moment tout laisse à penser à une mort prématurée du chip réseau... arg!
EDIT3 : là je me connecte depuis ma tour, en passant par un live CD d'Ubuntu. Donc pas de problème matériel. je sens la ré-installe windows arriver à grand pas au final...
Message édité par nekromonkizz le 16-11-2009 à 19:40:42
Marsh Posté le 16-11-2009 à 19:57:18
ok, donc déjà, tu évites le pire : chip réseau mort (j'ai déjà vu ça, c'est assez frustrant pour le proprio de la machine il faut bien l'avouer :D)
Il y a forcément un pb avec les drivers windows
N'oublie pas que seven ne doit pas être exactement comme la seven RC
au pire, tu ne risque rien à tester avec des drivers vista
Marsh Posté le 09-08-2015 à 19:51:07
Bonjour.
Moi aussi j'ai un problème  avec mon très vieux pc portable  que j'ai ressorti  du grenier  lol
Il est sous xp et à déjà été  formater  avant sont stockage dans le grenier.
 Mon problème :
J'ai branché  en direct sur ma box sfr le pc pour avoir internet.  Je souhaite qu'il me servent  qu'à ça. .. vu sa configuration.
Sauf que j'ai une page connexion  impossible.  Vérifier patati  patata.  J'ai cherché un peu mais je e trouve pas la solution.
Aussi rien à voir sur ce forum  j'étais en contact avec un membre  qui était très sympa  est m'avais pas mal aidé.  Je ne trouve  pas son adresse mail.
Il utilise  un pseudo "andriollojojo " un truc du genre. . Si quelqu'un  connaît. ..
Merci d'avance.
