Problème ventilateur processeur
Problème ventilateur processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2009 à 19:43:56
Le ventilateur du processeur de mon pc ACER Aspire T120, ne fonctionne plus ce qui fait que mon pc s'éteint et se met en sécurité. J'ai donc démonté le ventilo de mon processeur et je l'ai essayé sur un autre pc il fonctionne trés bien. Après divers essais sur le pc acer il s'avére que le ventilo fonctionne bien mais que le problème vient de la connection prévue pour ce ventilo prés du processeur. Je n'ai rien vu de particulier dans le bios. Savez vous d'où peut provenir cette panne ? Merci de votre aide.
http://huurk.xooit.fr/portal.php
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:37:21
Si tu n'as fait aucun changement dans ton bios au niveaux de la gestion de l' alimentation, et que le problème est apparue, je pense que la fiche sur ta carte mère est fatigé, regarde si ya pa un pin qui est abîmé.
Tu doit avoir d' autre connecteur sur ta cm...
Marsh Posté le 15-11-2009 à 18:14:52
Essaye de le brancher sur un autre port 3 pins de la cm ...
Message édité par bibiche331 le 15-11-2009 à 18:18:41
