Probléme ventilateur du processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:17:10
Fait chauffer la pâte avec un benchmark ou alors avec un sèche-cheveux
Et démonte le PC rapidement après, la pâte aura ramolli ^^
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:37:45
Merci pour ta réponse,
Mes je ne comprend pas par quoi est relier le ventilo et le ventirad,
La pate c' est pour le processeur relier au ventirad,
Donc si je suis ton raisonnement, je doit changer complètement le ventirad + Ventilo ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:42:49
le ventilo est soit clipsé sur le rad soit vissé.
il arrive que le rad reste collé au cpu et il ne faut pas tirer dessus comme un bourrin sous peine d'arrracher le cpu du socket.
utilise la technique de Nacoto pour decoler le rad du cpu, si ça colle toujours trop fait de petites rotation du rad pour qu'il se décolle.
une fois le tout démonté, tu nettoies bien et tu pourras remettre le rad avec de la pate thermique neuve.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:44:04
D' accord, le probléme c' est que je voulait retirer seulement le ventilo,
Est ce possible ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:55:04
oui c'est possible, il faut identifier le type d'attache du ventilo.
le plus simple c'est si c'est des vis. si c'est clipsé c'est un peu plus tendu car faut pas trop forcer non plus.
tu veux juste le nettoyer ou le changer ? tu peux le nettoyer sans le demonter avec souflette/aspirateur/coton tige
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:02:53
Tiens j'avais lu le topic trop vite moi ^^ C'est plus simple d'enlever le Bloc Rad + ventilo pour nettoyer le rad aussi =) Enlève le tout comme je t'ai dis, tu pourras défaire le système de rétention de ventilo plus facilement
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:07:53
Merci pour vos réponses,
Mon ventilo semble être à clips !
Tout enlever dit osi nettoyage du processeur + pâte thermique !
Moi je voulait changer le ventilo car il fait du bruit, et tourne pas super,!
J' ai essayer de nettoyer le rad avec aspirateur et coton tige mes je sait pas pourquoi, je rallume le pc et 15min, aprés sa revient identique, !
Je croit que ces due à ce que je n' est pas de ventilo d' extraction,
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:30:50
Ca redevient identique, c'est à dire ? Si il fait du bruit ca doit être une des pâles amochées et si il "tourne pas super" le moteur est p-e usé ^^' Pour le prix d'un ventilo autant changer pour du bon matos !
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:37:40
Nacoto a écrit : Ca redevient identique, c'est à dire ? Si il fait du bruit ca doit être une des pâles amochées et si il "tourne pas super" le moteur est p-e usé ^^' Pour le prix d'un ventilo autant changer pour du bon matos ! |
Donc changer carrément tout ? ventirad + ventilo ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:42:48
Ventirad = Ventilateur + rad (pièce métallique qui sert de dissipateur ).
Je te parlais seulement du ventilo qui doit être vieux ou abîmer. Test le hors ton ventirad CPU pour savoir si le bruit vient des perturbations sonores dues au ventilo collé au rad ou si elle vienne du ventilo qui est mort. Et tu sauras quoi changer =)
Marsh Posté le 07-07-2009 à 08:22:57
en meme temps si t'as pas de ventilateur de boitier ça doit chauffer dur la dedans, du coup le ventilo du 6000 s'excite pour essayer de refroidir
Marsh Posté le 07-07-2009 à 12:31:07
Je suis obliger de laisser le boitier ouvert, car sinon ses la bouillotte xD
Mes je suis désolé je n' arrive pas à comprendre,
Si je veut enlever le ventilo, je suis obliger d' enlever le rad, car il semble fixé, !
Le clipsage sert a tout enlever Ventilo + RAD en même temps, de ce fait, faudra re-appliquer la pate thermique ainsi que nettoyez comme il faut le proco !
Marsh Posté le 07-07-2009 à 12:43:13
Bah oui ca permet p-e d'enlever les deux mais le ventilo doit pouvoir se séparer du rad il n'y est pas collé, il doit y avoir 4vis, tu les dévisses et TA..DAM =)
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:25:12
maitrebruce a écrit : |
obliger non, mais c'est plus simple de manipuler le ventirade une fois celui-ci sortie de la tour
oui, enlever la vielle pate thermique et en remettre de la nouvelle
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:39:42
D' accord les gars,
Est ce que les ventilo proco sont standard ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:49:35
Les ventilos sont tous standards. Ils suivent des diamètres. Mesure le diamètre du tiens et achète le même ^^
Marsh Posté le 08-07-2009 à 12:28:12
Mon ventilo ressemble à sa, donc comme vous voyez aucune visserie pour permettre d' enlever le ventilo du rad, !
C' est un topic que j' avais créer anciennement pour un problème similaire,
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1528_1.htm
Marsh Posté le 08-07-2009 à 14:06:57
Il est clipsé sur sa tranche on dirait Regarde un peu mieux mais il ne peut pas être coller ^^' Si pas de vis il faut le déclipsé =)
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:14:44
Comme l' indique le titre, j' ai un problème avec mon ventilateur de processeur,
J' ai un processeur Amd 6000+ x2 et son ventilo d' origine, je souhaite le changer et par la même occasion le nettoyer car beaucoup de poussière ce stock dedans,
Le problème c' est qu' il à l' air fixe au ventirad,
De ce fait je ne sait pas comment faire pour pouvoir le retirer sans rien endommager,
