Problème d'installation driver SATA sans lecteur disquette - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 00:14:21
Si je met mon IDE et mon SATA2 ben ça demarre, mais il est pas detecté ...
vous avez pas une piste ? un test à faire ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:10:07
Salut Colonel Moutarde,
elle est étrange ton histoire , je possède le même matériel et il fonctionne parfaitement avec le cable SATA fourni avec la carte mère. A mon avis, si ton disque dur n'est pas reconnu dans le bios, ton disque est HS .
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:11:24
Bonjour, je viens d'installer so petit frère de 160 Go ce matin; çà marche.
J'avais un cd XP+Sp2
Faut aussi (et surtout !!) aller chez Hitachi télécarger l'utilitaire pour le mettre en Sata2, sinon il est en Sata1par defaut !!
Feature Tool (v2.00):
http://www.hitachigst.com/hdd/supp [...] ver200.exe
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:11:52
tu dois avoir un ou des jumpers te permettant de faire passer le disque pour un dur SATA I et non II, a peut éventuellement résoudre ton pb
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:18:49
Non, il n'y a pas de cavalier pour passer du SATA1 au SATA 2 . cette fonction est bien assurée par le logiciel Feature Tool (v2.00) comme l'indique krg .
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:22:33
ok ok excusez moi c'est mon premier SATA ...
et merci pour vos reponse
En fait, il faut créer une disquette de Boot pour Installer les driver Sata si j'ai bien compris ... c'est pas reconnu direct comme les IDE ( je debute)
mince j'ai pas de lecteur de disquette ... bon je peux faire un cd Bootable ?
je vais y arriver , je le sens ...
Je vais changer le titre du sujet ...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 09:13:44
centsix , Est ce que dans le Bios tu as bien le disque de declaré ?
Sur quel connecteur SATA as tu branché le disque ?
On m'a parlé des drivers a installer , je me trompe ou en fait ces drivers c'est pour Windows non ? Si je le vois pas dans le Bios je peux pas avancer, non ? help please !!
Marsh Posté le 18-01-2006 à 10:02:28
Tu n'as pas de driver à installer sauf si tu utilise plusieurs disque en RAID (je ne pense pes que cela soit ton cas).
Mon DD est branché sur la prise SATA1 de la carte mère et il apparait bien dans le Bios.
Par précaution, change ton cable SATA et vérifie la branchement de ton alimentation . Tu n'aurais pas utilisé la prise molex et l'alimentation SATA par hasard ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 11:19:07
non j'ai bien verifié moi aussi sur le SATA1
et j'ai debranché et rebranché plusieur fois et n'ai pas branché les deux alimentation en meme temps ( c'est ecrit clairement sur le DD qu 'il ne faut pas le faire ).
bon ... je pense que ça vient du disque , je vais voir si je peux le changer.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:17:02
je pense qu'effectivement, ton disque dur est HS .
Edit: tu est bien sûr que ton disque n'apparait pas dans ton bios ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 10:56:08
ok c'etait bien ça ! merci centsix , bon diagnostique !
ils l'ont testé et effectivement c'est le disque qui est HS
Je l'ai donc changé le nouveau est reconnu de le BIOS , c'est impec.
sinon
krg, tu a fait passer ton disque en SATA2 mais j'ai lu quelque part qu 'il fallait des cables pour, qui sont different du Sata1 . tu en as ?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 23:15:55
J'ai un problème ...
je viens d'acheter un disque dur : "HITACHI Desktar T7K250 250Go Serial ATA 2 NCQ 7200t 8Mo"
Le Bios ne le reconnait pas. Ma carte mère est asus A8N-e
Avec mon vieux disque IDE. Je viens de lire qu'il me faut des cables SATA2 apparament ...
Est ce que seul les cables resoudrons le problème a votre avis ? Dois je faire quelque chose dans le Bios ?
Est ce que j'ai oublié un truc.
Si j'ai la possibilitée de changer, quel DD me conseillez vous pour cette carte mère ?
si vous pouviez m'aider
Message édité par Colonel Moutarde le 17-01-2006 à 23:25:44
