Problème après installation d'un 3ème DD en SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:00:05
tu as pas configuré un port en mode raid ou autre?
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:09:31
Non comme je l'ai dit plus haut, tous les ports marchent sans problème.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:13:36
c'est quoi ta config exactement
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:17:43
CM : Asus P5K ( 4 ports SATA )
Procc : Dual Core E6400
Ram : 2go RAM Corsair
CG : HD3870
les anciens disques sont :
Maxtor 200go 6V200E0
Maxtor 500go diamondmax 22
le nouveau est :
Samsung EcoGreen 1To HD103SI 5400RPM 32Mo
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:56:14
en débranchant ton nouveau disque l'autre revient ou pas?
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:57:51
Non j'ai essayé de brancher juste les deux maxtors et rien d'autre, rien à faire seul le 200Go est reconnu.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 15:09:34
bizarre essaye ton disque sur une autre machine ou dans un boitier externe
Marsh Posté le 14-01-2010 à 19:40:07
ton diamond max 22, il aurait pas un firmware MX15 par hasard ? parceque pour information, tes symptomes collent avec un firm bloqué.... (et comme par hasard, ça se serait bloqué le seul jour de l'année où tu fais un changement qui n'a presque rien à voir
Marsh Posté le 14-01-2010 à 20:19:15
En effet il a un firmware MX 15 !
Firmware bloqué ok, mais comment le débloquer? Il faut le mettre à jour ?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 00:01:26
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6284_1.htm
C'est pas encore foutus, le disque est récupérable, une fois que le disque est débloqué avec la manip' décrite sur ce topic, il faut falsher le disque afin de prévenir un autre blocage. La manip' à réalisée n'est pas des plus simples (j veux dire que c'est plus simple de flacher les disques en préventif, encore faut-il être au courrant de ce type de pb, vu la transparance de seagate)
Dernière précision : les maxtor DM22 sont des seagate 7200.11 (la grosse diférence entre les 2, c'est surtout l'étiquette...)
Marsh Posté le 15-01-2010 à 01:22:07
Mervi T3K pour toutes ces infos
Je viens d'essayer de brancher le DD via un boitier externe .
Le disque tourne bien, donc il est pas HS .
Par contre toujours pas reconnu par le PC via l'usb.
Il a l'air de tourner à fond des qu'il est sous tension donc ça colle avec l'hypothèse du firmware.
Maintenant je vais voir pour faire cette manip', mais ça m'enchante pas trop.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 13:24:50
Cela fait quelques temps que mon PC tourne avec deux disques durs Maxtor en SATA :
-le premier de 200Go : l'OS ( W7 ) et le système est installé sur celui la
-le deuxième de 500Go : disque pour le stockage de données
J'ai reçu aujourd'hui un disque Samsung EcoGreen de 1To pour faire face à des besoins de stockages toujours croissants.
Depuis l'installation de ce disque sur le dernier port SATA ( j'ai aussi un lecteur CD ), le deuxième disque ne veut plus marcher : Il n'est pas reconnu dans le BIOS ! Incompréhensible étant donné que je l'ai à peine touché !
Depuis j'ai essayé de changer la façon dont tout çà était installé, et j'en ai tiré les conclusions suivantes :
- tous mes ports SATA marchent,
- tous mes câbles SATA marchent,
- tous mes câbles d'alim "SATA" marchent,
- mes autres périphériques SATA marchent quelque soit le port sur lequel ils sont branchés.
Certains d'entre-vous ont-ils déjà eu ce genre de problème ? Ou peut-être avez vous juste une idée ?
Est-il possible que le disque soit bousillé, aussi surprenant soit-il?
Pour ma part je ne sais plus vraiment quoi faire...
Merci d'avance !
PS : Ma carte mere est une Asus P5K si ça peut aider ...
