Problème DD interne "bloqué" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2015 à 20:53:16
Salut, pourquoi de l'exfat et pas du ntfs?
Tu n'arrive pas à le reformatter je suppose, a essayer avec linux sinon.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 09:30:59
Il est possible que le disque soit en train de lâcher... Quels ont été les résultats du chkdsk ?
Je te recommande de télécharger le logiciel de diagnostic du constructeur du disque pour vérifier son intégrité. Normalement il devrait se trouver sur leur site web.
Si les tests démontrent la défaillance, je te conseille de vérifier si le disque est toujours sous garantie.
As-tu des données importantes sur ce disque ? Si c'est le cas, fais une copie de sauvegarde sur un autre support au plus vite pour éviter la perte éventuelle des données.
Cdt,
Marsh Posté le 10-02-2015 à 18:45:46
Salut, merci de vos réponses,
Alors le exfat j'en sais rien, quand j'ai monté le pc mon beau père a calé le DD en exfat.
Sinon le pb est réglé, j'ai réeffectué un CHKDSK F: /F /R et tout fonctionne je vais quand meme aller chercher un logiciel pour vérifier l'état du DD
Marsh Posté le 11-02-2015 à 08:31:00
Contente que le disque marche de nouveau Néanmoins, comme tu dis il est important de faire le test avec le logiciel du constructeur et si les résultats indiquent des secteurs défectueux, il faudrait envisager son remplacement.
Je te conseille de sauvegarder tes documents importants sur un autre support au cas où le problème reviendrait.
N'hésite pas à partager les résultats si tu passes par ici
Marsh Posté le 09-02-2015 à 20:34:09
Bonjour a tous, voila depuis hier mon DD interne (seagate 3TO 3.5" formaté en exfat) est comme bloqué, je ne peux plus rien créer ou importer dans mon DD. J'ai effectué un CHKDSK avec commutateurs /F et /R mais rien a faire, et quand effectue une verification des erreures depuis les propriétés même en forcant le démontage du disque le vérif ne se lance pas.
Je ne sais plus quoi faire et je ne sais même pas d'ou peux venir le PB.
un petit screen du message d'erreur: http://www.noelshack.com/2015-07-1 [...] -titre.png
config:
Seagate 3To 3.5" (le problème)
Crucial SSD 256go
Nvidia GTX 970 STRIX OC 4go
AMD Fx 8370e black edition
Corsair dominator platinium DDR3 8go 1866Hz
ASROCK fatallity 990fx killer
Merci a tous de vos futures réponse, bonne soirée
