problème HDD interne SATA2 SEGATE
problème HDD interne SATA2 SEGATE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:34:41
J’ai acquis récemment un DD SATA 2 de la marque SEAGATE de 750 Go que j’ai installé et partitionné sous Windows XP SP3. Lors de son installation, pour qu’il soit reconnu sous XP, j’ai installé un applicatif SATARAID présent sur le CD de ma carte mère.
Depuis une réparation Windows et malgré un retour à l’état précédent au niveau des mises à jour Xp, ce disque SATA n’est plus reconnu (par la commande gérer de poste de travail/gestion des disques).
Il est vrai que je n’ai pas installé de nouveau l’applicatif SATARAID de ma carte mère. Vous pouvez peut-être me le confirmer, mais je pense qu’il n’est pas nécessaire de mettre ce disque SATA en RAID puisqu’il n’est pas équipé par un OS, qu’il contient que de la donnée et que mon premier disque dur est en IDE.
Je me pose donc désormais plusieurs questions pour de nouveau rendre visible mon disque dur SATA sous XP, sachant qu’il est visible sous le BIOS :
1/ Faut-il des drivers spécifiques pour que XP puisse lire le disque dur SATA non montée en RAID ? Si oui, comment les installer sachant que je n’ai pas de lecteur de disquette donc l’option F6 à la réparation de Windows risque d’être compliqué.
-Peut-il s’agir des drivers suivants présents dans un dossier du CD de ma carte mère :
 SI3112.INF - SI3112.MPD - SIISUPP.VXD - SILSUPP.CPL - SIWINACC.SYS - TXTSETUP.OEM
2/ Par ailleurs les drivers ci-dessous ne servent ils que pour le RAID ?
 Contrôleurs SCSI et RAID
  -ATI 4379 Serial ATA Controller
  -ATI 437A Serial ATA Controller
3/ La connexion sur les ports 1, 2, 3 ou 4 de la carte mère  a telle une importance ?
4/ Y-aurait il des paramètres à configurer sous le BIOS bien que le disque y soit présent ?
Ma configuration est la suivante :
Windows XP Edition Familiale SP3
Type de processeur : AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Nom de la carte mère : Sapphire PP-A9RS480 (5 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394) RS/RX480SB400
Chipset de la carte mère : ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Contrôleur IDE : ATI IDE Controller
Contrôleur de stockage : ATI 4379 Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage : ATI 437A Serial ATA Controller
Périphérique PCI : BUS 0, périphérique 17 et 18 fonction 0 ATI SB400 – SATA Controller.
Merci à toutes et à tous pour vos réponses et votre aide
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:39:50
salut
1) non il y a pas besoin des driver si le disque dur n 'est pas ( dans le bios ) en raid ou en ahci
2)peut etre je ne suis pas sur ... mais vaut mieux les mettrent
3)non
4)normalement non a part choisir son mode de fonctionnement ( ahci, raid ou "IDE compatible" )
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:53:00
madpo a écrit :
salut
3)non
Salut et merci pour cette réponse,
1/ après examen moins rapide ces drivers sont dans un dossier nommé "nonRAID" donc peut-être qu'ils sont nécessaire pour qu'XP reconnaisse le DD SATA en IDE controller ?
2/ Ces drivers sont déjà en place
D'une manière générale, est ce mauvais de mettre ce DD en RAID sachant que c'est le seul DD SATA et qu'il n'est pas équipé d'OS ?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:06:50
Je ne comprends plus rien, Tantôt mon disque SATA apparait tantôt il n'apparait plus dans le BIOS. DE plus quand il est connecté aux différents ports SATA de ma carte mère, le boot est assez long et une fois sur XP et après quelque seconde tout le système est gelé on ne peut plus rien faire sinon rebooter l'ordi  !!
Que faire help !
