Problème de jumper avec un disque dur ibm...
Problème de jumper avec un disque dur ibm... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:29:42
Voila mon problème, je ne suis pas un expert au niveau des jumpers.
J'ai reçu mon hdd dans un sachet antistatique sans notice.
Je suis allé sur le site du constructeur pour avoir plus d'informations.
http://www.hitachigst.com/hdd/supp [...] gxpjum.htm
Se disque remplacera mon ancien disque, et sera donc le disque primaire.
Mon ancien disque (qui était en solo) deviendra le disque secondaire.
Je ne comprend pas bien la notion de cable select.
Alors quel réglage de jumper est l'idéal pour ce nouveau disque dur?
Mon ancien disque est un maxtor, et il est dans la bécane, donc pour
l'instant, on ne s'occupe pas de lui.
Une autre chose, la nape ide qui relie le hdd dispose de 2 connecteur,
dois je utiliser cette nap pour les 2 disque ou utiliser 2 napes?
Un connecteur est il plus important que l'autre?
Arf, les jumpers sur cd-rom, et graveur, c bien plus simple!!!
Merci d'avance
Bonne journé
damsim
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:31:23
Les jumper DD et CD c'est les meme :D
Ton nouveau DD au bout de la nappe en master, l'ancien en slave au milieu de la nappe. Mais le mieux reste de les séparer, chacun en master sur un nappe
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:46:22
oki
sinon en 15 ou 16 LHS?
a koi çà correspond exactement?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:52:06
16, je sais pas, c'est le nombre de tetes par secteurs, un truc comme ca.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 15:01:16
ok,,on ma conseillé sous msn de rester en 15, la différence est infime
sinon mon ancien dur a mettre en slave
http://www.maxtor.com/_files/maxto [...] yle_a2.htm
CLJ, comprend pa tro
fo le mettre?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 15:03:50
clj = cylinder limitation jumper. Bref tu le mets en slave tout court
Marsh Posté le 14-10-2004 à 15:07:15
merci pour ton aide crane
vai pouvoir enfin faire un peu de mecanique et une réinstall de ouin ouin (windows)
