probleme d'installation pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:29:33
Le probleme vient de chez ton pote.
Tu devrais garder le pc chez toi et l'invite de temps en temps.
Tu penses que cela vient de la carte graphique. Peux-tu demarrer en mode sans echec. as tu une autre carte graphique pour tester.
Vois avec partition magic pour faire un check error
A la limite vire tout ce qui ne sert a rien pour l'instant (lecteur, graveur, HDD supl.)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:59:55
Le probleme c'est que je n'arrive pas à démarrer en mode sans echec. Meme en changeant la carte graphique, l'écran reste noir avec ecrit mode sans echec comme à l'habitude en fait.
Je n'ai que le disque dur principal de branché.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 12:11:28
| proximo a écrit :    |
il va pas faire long feu ce topic ![]()
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:08:45
Je vais essayer de détailler au maximum le problème :
CONFIGURATION :
Carte mère : Asrock K7VT4A+
Processeur : AMD Athlon XP 2000+
Mémoire : DDR 266 PC 2100 ou DDR 400 PC 3200 toutes les deux noname (j'ai tester les deux)
(d'ailleurs la DDR 400 n'est reconnu qu'en 266
Carte Graphique : GFORCE 5200 128 Mo
Disque dur 1 : Maxtor DiamondPlus Max 8 40 Go
Disque dur 2 : Pas de précision à donner sur la marque (20 Go)
Lecteur DVD : Pas de précision à donner sur la marque
Graveur CD - RW : Liteon
Boitier : Enermax
Alimentation : Enermax 300 W
OS : Windows XP professionnel (pirate)
MON PREMIER PROBLEME :
Installation de la carte mère, branchement sans aucun problème (apparement).
Mise en place du processeur, utilisation pate thermique Arctic Sylver.
Installation d'une carte graphique MSI RX 9200 Se 128 Mo, acheté chez INGEDUS METZ.
Les deux disques durs ainsi que le lecteur et le graveur étaient déjà en ma possession.
Branchement de tout le matériel.
Démarrage.
Hourra, ca fonctionne.
Mais hélas, les problèmes commencent :
Premier message d'erreur : UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.
Après conseil, formatage complet.
Je précise que j'ai effectuer un formatage de bas niveau avec le logiciel bootable powermax 4.09.
Après plusieurs heures de formatage, installation de windows.
Premier redemarrage et de nouveau le même message.
Quelques recherches sur internet m'incite à changer la nappe.
Et là, impeccable, ca fonctionne à merveille. (pour moi donc, problème résolu, puisque l'installation peut continuer)
Je précise que j'utilisais déjà une nappe 80 fils 40 connecteurs livré avec la carte mère. ?!!
Installation de windows en moins de 30 minutes, bref, sans problème.
Ensuite, installation de tous les drivers carte mère, son, carte graphique. Seul souci, pas moyen d'installer les drivers d'un concentrateur USB.
Installation de divers logiciels qui fonctionnent impeccablement sur plusieurs autres PC tel que :
- Pack SP1 de windows avec générateur de clé
- Winrar 3.20 cracker
- Showshifter cracker
- Windows média player 9
- SLD codecs pack
- Codec WMP
- Partition magic 8.0 cracker
- Office XP pro (pirate)
- Regcleaner
- Ramboost
- et quelques autres, qui je précise fonctionnent tous sans exception sur le même OS sur d'autres configurations.
Tout ceci est effectué chez moi sur un écran Samsung SyncMaster 151s.
Je suis assez satisfait car j'ai du redémarrer le PC minimum 50 fois, fait quelques test de vidéo, quelques petits soucis mineurs que j'arrive à gérer.
(J'ajoute également que tout cette installation a préalablement été effectuée sur un Disque dur Maxtor DiamondPlus 9 120 Go).
(L'installation finale fut effectuée sur le disque dur Maxtor de 40 Go que j'ai partitionné).
MON SECOND PROBLEME :
Heureux comme pas deux, puisque je réussi donc à régler le problème, je débranchement l'ordinateur et je le ramène chez mon copain.
Et là, c'est à cet instant, et même encore maintenant à l'heure ou je tape ce message (21h25) que je ne comprends pas
- Premier message d'erreur sur ecran bleu : BAD_POOL_CALLER ;
Je fait reset, parce que pas moyen de faire autrement,
- Second message d'erreur sur écran bleu : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- Troisième message d'erreur sur ecran bleu : PAGE_FAULT_IN_NONPAGES_AREA
- Quatrième message d'erreur sur écran bleu : ACPI_DRIVER_INTERNAL
Entre ces messages, j'ai essayer de réparer windows avec le cd d'instal (chkdsk) il y a toujours des secteurs défecteux)
J'ai reussi à démarrer en "mode sans echec" et voilà encore un nouveau message :
L'instruction à "0x77F417FA" emploie l'adresse mémoire "0x83091BA4". La mémoire ne peut pas être read.
Je clic sur OK et le PC redemarre
Enfin dernier message parce que j'en ai eu assez, celui-ci contenait cette expression "Le moire de pool"
Voilà, pour aujourd'hui je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal, enfin pour moi en tout cas.
Personnellement je ne pense pas que cela vienne du disque dur.
Je pencherai plutôt pour un problème de compatibilité en tre la carte mère et la carte graphique.
Ce qui est étonnant c'est que chez moi, aucun problème, et que chez lui ca déconne.
Ah oui, au tout début, avant de formater le disque dur, j'avais donc une CG Msi RX 9200 Se 128 Mo
que j'ai ramené chez INGEDUS METZ parce qu'il y avait un problème avec le VPU controler (je ne sais pas ce que c'est)
Apparement cette carte mère n'était pas compatible avec le système.
Je souffre mentalement lol.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance
C'est un peu long je sais.
P.S. : La carte graphique n'est pas prise en charge par le systeme alors que j'ai effectué une mise à jour avec les derniers drivers
