Problème sur l'installation d'un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:35:08
j'ai déja réussi l'install de jeux récalcitrant en copiant le cd sur ton dur et en lançant l'installation de là.
a mon avis ce doit être un probléme de lecture ou de support cd.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:41:02
merci et comment je fais pour le copier sur le dur?
je ne copie que le 2eme?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:44:37
le cd n'est pas rayé ?? il reste de la place sur le hd ??
Tu peux toujours créer un répertoire sur le disque et essayer de copier à la sauvage le contenu du cd dedans ... ça te permettra de savoir si ton lecteur CD arrive bien à lire le contenu du CD ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:51:02
non le cd n'est pas rayé
euh bon j'y connais pas grand chose hein?
alors bon je copie le 2eme cd sur le dur, ensuite quand ils me disent d'insérer le 2eme cd, je fais quoi exactement?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:56:41
telecharge toi un soft comme clone cd ou encore alcohol 120% et cree toi une image iso de ton cd puis tu crées un lecteur virtuel qui simule un lecteur et le tour est joué note que si ton cd a une erreur le soft te le dira j'ai eu le cas avec un cd des sims2 (je sais mais c pour ma copine )
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:59:32
et ben !!!
c'est possible à faire ça quand on n'y connait pas grand chose?
comment je fais pour créer un lecteur virtuel?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:03:04
si ton lecteur arrive bien à lire le cd (en faisant le test de la copie sur le disque dur), c'est pas la peine de faire des lecteurs virtuels ... c'est que le pb est ailleurs ...
Le lecteur virtuel c'est bien si ton lecteur n'arrive pas à lire le cd ... comme ça il se lance sur le disque dur ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:07:03
tu fais un copier coller des( deux )cd dans un dossier quelconque et la tu lance l'install.
si tu ne copie que le cd 2 l'install cherchera sur ton lecteur cd et ne trouvera rien.
au fait est ce que tu as deux lecteurs de cd ,si oui essaye sur l'autre pour voir
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:09:12
philo56 a écrit : tu fais un copier coller des( deux )cd dans un dossier quelconque et la tu lance l'install. |
trop fort si c'etais si facile tous le monde le ferais
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:12:42
euh, c'est le dossier install que je dois copier, si je fais envoyer vers mes documents, c'est bon?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:16:49
ben non ... envoyer vers - mes documents, il ne fera qu'un raccourci ...
Je te dis, tu crée un répertoire sur le bureau (clic droit, nouveau, dossier)
- tu mets ton cd 2 ... tu l'ouvres tu fais edition, selectionner tout, edition, coller
- tu ouvres ton repertoire sur le bureau et tu fais coller ...
Si le cd2 se copie sans erreur, c'est que ton problème ne vient pas de là ... donc si c'est le cas, inutile de créer un lecteur virtuel ou de copier les 3cd sur e disque dur ...
Déjà test ce que je t'ai marqué et dis nous si ça se copie entièrement ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:18:46
jjo a écrit : ben non ... envoyer vers - mes documents, il ne fera qu'un raccourci ... |
merçi
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:21:20
tu vas sur l'explorateur windows et la tu fais un clic droit choisis (copier) ensuite tu vas dans un dossier et la( coller)
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:27:39
bien, ça marche, j'ai réussi à copier le 2eme cd sur le dur
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:29:45
donc, ton pb ne vient pas d'un problème de lecture du cd ... donc tu peux supprimer le répertoire ...
T'as encore de la place sur ton hd ??
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:35:47
j'avoue que je suis pas inspiré pour ton pb ... l'installation plante pendant l'installation du cd2 ... alors que le lecteur arrive à copier le contenu de ce cd sur le disque dur sans pb ... et qu'il y a de la place sur le disque dur ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:49:24
c'est peut être un pb de ram ou de chaffe (processeur) car lors de l'installation, le jeu décompresse des archives ... par conséquent la ram est très sollicité et le processeur également ...
Sinon, pourquoi pas des blocs défectueux sur le disque dur ... d'où un plantage quand le jeu écrit dessus ...
Pour tester le disque dur: faire un chkdsk /r ... pour la ram, un memtest ... et pour la température du processeur, suffit de jeter un coup d'oeil dans le bios ...
pas d'autres idées pour le moment ... à priori ça inspire pas grand monde ....
Marsh Posté le 03-10-2004 à 23:01:14
as tu réussi le copier coller deux 2 cd et lançé l'install
Marsh Posté le 03-10-2004 à 23:10:45
alors du nouveau en fait quand je mets le 2eme cd ça me fait un bip mais rien n'apparait sur l'écran quand je suis sur l'écran d'installation, par contre quand je ne suis plus dans l'installation et que je lance ce 2eme cd ça me fait le bip et cette fois un message apparait: autorun.exe a rencontré un pb et doit fermer. blabla excusez blabla.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 21:26:31
pas d'idée?
en fait ce 2eme cd est très bizarre, une fois sur 3/4, quand je l'installe dans le lecteur, il me dit de mettre le cd1 pour installer le jeu, donc l'autorun.exe fonctionne et sinon le reste du temps ça me met le message cité plus haut.
Par contre, au cours de l'installation, ça ne marche toujours pas.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 22:04:14
non j'ai pas essayé, oui faudra que je fasse ça parce que c'est ce 2eme cd qui me parait bizarre, si ça fait la même chose sur un autre ordi, c'est la faute du cd?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:49:10
Salut à tous, je viens d'acheter le jeu battlefront star wars et ai donc voulu l'installer mais bourdel, l'installation se bloque au milieu de l'installation du deuxième Cd !! En fait, la barre d'avancement n'avance plus justement, au début je me dis tiens ça met du temps a avancer quand même mais au bout d'un quart d'heure, je me dis qu'il y a un problème.Si je commence à cliquer sur annuler ou le bouton démarrer, ben le pointeur de la souris se bloque et je ne peux plus rien faire à part redémarrer l'ordi. J'ai essayer plusieurs fois et toujours pareil
Est-ce que vous avez une solution, s'il vous plait?
