Problème disque dur Maxtor détecté en PIO... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2003 à 14:10:02
Il y a juste marqué ça :
PCI Bus Master IDE Ports
Supports PIO Mode 3, 4: 17MB/Sec.(Max.)
DMA Mode 2: 22MB/Sec.(Max.)
UltraDMA 100/66/33 MB/Sec. (Max)
Marsh Posté le 12-07-2003 à 14:11:29
Et dans Windows j'ai ça :
Canal IDE principal
Canal IDE secondaire
Contrôleur IDE standard double canal PCI
Marsh Posté le 12-07-2003 à 14:37:02
J'ai déjà eu ce type de problèmes il y a quelques années. Ben je l'ai résolu en flashant le BIOS: la carte mère était incompatible avec le disque avant le flash...
Marsh Posté le 12-07-2003 à 17:50:43
| Nico [PPC] a écrit : Il y a juste marqué ça :   |
Oui mais bon la CM cai koi ?
Car là ce sont les drivers par défaut, qui parfois ne suffisent pas.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 18:42:32
je veux pas te faire peur mais j'ai un 80g qui ma fait chi... a cause de ça aussi pendant des mois et il vient juste de me lacher la semaine derniere!
  alors si j'ai un conseil a donner fait des sauvergardes et ne l'utilise plus en tant que master!
courage!
Marsh Posté le 12-07-2003 à 19:32:25
Ce n'est pas mon PC, on m'a demandé de regarder pour ce problème justement
La CM c'est une Tyan.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 19:49:41
| Nico [PPC] a écrit : Ce n'est pas mon PC, on m'a demandé de regardé pour ce problème justement   |
Quel Chipset ???????????????????????????,
Marsh Posté le 12-07-2003 à 20:09:30
ReplyMarsh Posté le 12-07-2003 à 20:17:21
| Nico [PPC] a écrit : Qu'est-ce que j'en sais moi   |
Tu as les drivers pour ce machin là ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 15:03:40
j'ai un maxtor de 120Go achete tres recemment, il marche tres bien en UDMA sous win2k, par contre dans le bios impossile de debloquer le mode PIO pour mon graveur plextor, alors qu'avant il etait en UDMA 2
Marsh Posté le 19-07-2003 à 01:01:03
T'as essayé d'activer le smart et de voir ce que ça raconte ?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 01:18:33
S.M.A.R.T., le système d'auto diagnostic des DD
Marche pas sur le 760MPX ?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 01:20:20
Tu as essayé ça ?
http://www.maxtor.com/fr/support/d [...] blast3.htm
Marsh Posté le 19-07-2003 à 01:35:42
Non pas essayé...Faut que je récupère un lecteur de disquette pour utiliser l'utilitaire de diagnostic de Maxtor car sur le PC il n'y en a pas (le gars qui me l'a donné pour que je lui répare 'ne voit pas l'utilité d'un lecteur 3,5'...
On peut le télécharger où SMART ?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 00:46:44
| Nico [PPC] a écrit :    |
 ça se télécharge pas : c'est une fonction d'autodiagnostic intégrée au DD. Si ton bios est compatible avec (normalement no soucy), tu actives ce monitoring .. dans le bios.
Le Maxblast 3 devrait beaucoup te renseigner sur ton DD (et sa santé)
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:16:31
MaxBlast 3 alors
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:00:54
j'uppe ce topic puisque j'ai un pb très similaire ...
disque dur maxtor diamondmax plus 9 80 go udma 133 reconnu en PIO sous XP
cm asus a7n8x deluxe
le bios me le reconnait en tant que udma 133 , ca vient pas de là en plus j'ai le dernier bios.
j'ai installé les derniers nforce, rien de neuf.
j'ai essayé de supprimer les canauxs dma dans le gestionnaire, et il me les réinstalle en pio, même si "dma si dispo" est actif.
pilotes windows update à jour.
je pète les plombs, là !!! le pc met 10 minutes pour booter, c'est l'horreur
si quelqu'un est venu à bout de ça, qu'il se manifeste ![]()
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:19:24
| jcdenton2 a écrit : j'uppe ce topic puisque j'ai un pb très similaire ...   |
quel driver a tu mis de ta a7n8x ? les nvidia ou les asus
et a tu mis un lecteur ou dd sur la meme nappe que ton 80Go ?
a tu bien mis une nappe ata100 ou 133
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:36:20
petite info au passage !!
mobo msi nforce1
win xp
dd 30go quantum 7200trm disque systeme
dd 60go maxtor
dd 120go maxtor
lecteur cd et graveur en scsi sur 2904 adaptec
si
ide-1 master 30go et ide-2 master 60go sa marche
si ide-1 master 30go et ide-2 master 60go /slave 120go sa boot pas le bios bloque
si ide1 master 30go /slave 120go et ide2 master 60go sa boot,sa reboot,mais si j'arrete le pc il faut que je debranche la prise quelque seconde sinon le pc redémare pas !!!
tout a jour,bios etc!
a mon avis y a des incompatibilté sérieuse avec maxtor !
si j'utilise d'autre disque,j'ai aucun problème quelque soit la configuration !
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:38:26
| utcddzeus a écrit :    |
cd asus de drivers livré avec (usb2, sata, ...), dernier bios, nvidia nforce 2.45, disque seul sur nappe ide0, en cable select (mais j'étais en master depuis le départ et ça a rien changé), c'est une nappe 80 fils.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 21:34:27
bon j'ai passé un coup de scandisk avec examen de surface, il me trouve des clusters defectueux...
J'ai lancé un formatage de bas niveau, on verra si ça éliminé ces clusters.
sinon, retour à l'envoyeur pour garantie, faut pas déconner un DD tout neuf ![]()
Marsh Posté le 12-07-2003 à 13:16:31
J'ai un petit problème avec un disque dur IDE Maxtor (D740), Windows (2000) et le BIOS...
) [/#ff0000]
Lorsque le disque est détecté dans le BIOS le PC refuse de démarrer après l'affichage de la RAM, des disques, etc. Lorsque le disque n'est pas détecté dans le BIOS (changement de position du cavalier), Windows démarre après qu'un curseur clignote en haut à gauche de l'écran. Problème une fois démarré : le disque est détecté en PIO lorsque je clique sur les propriétés du contrôleur IDE. Il m'est impossible de changer le mode de transfert (case grisée). Les performances sont bien évidemment exécrables.
De quoi cela peut-il venir ? (j'ai changé la nappe, j'ai essayé sur le second contrôleur, rien à faire
EDIT : Le problème n'est toujours pas résolu, en revanche le contrôleur passe désormais en UDMA sous Windows
Message édité par Nico [PPC] le 18-07-2003 à 20:55:07
