Problème : deux périphériques sur une seule nappe IDE. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2010 à 07:48:39
Peut-être essayer de mettre un petit délai dans le bios avant le boot du disque, c'est souvent prévu, çà expliquerait ta manip où çà boote après un reset.
Pour les autres manips de master/slave ton schema est correct et mettre le DD en master et le cd en slave est classique, mais il peut arriver que la position du cavalier ne soit pas toujours bien documentée, et si en plus le disque est un peu long à démarrer çà n'arrange rien.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 07:52:35
Si ce que tu dit est vrai alors c'est ce qui m'attend parce que c'est ce que je comptais faire et oui ils veulent tous nous faire passer en sata et plus d'ide
Marsh Posté le 07-07-2010 à 07:56:58
| matad0r a écrit : Bonjour,   |
As-tu essayé avec un seul ? par exemple le Lecteur CD
Marsh Posté le 07-07-2010 à 12:21:05
Lauleg penses tu que si l'on fait comme matador il va nous arriver la meme chose ?
Marsh Posté le 07-07-2010 à 13:13:18
Perso, jamais eu de soucis pour brancher un vieux disque dur IDE sur une carte mère récente.
Maintenant, je ne vois pas trop l'interet de récupérer un vieux HD pour le mettre sur une machine récente, sauf pour en récupérer le contenu. Sinon le disque dur va grandement freiner les performances globales de l'ensemble (avis personnel la)
Une fois connecté ton disque dur, il te faut entrer dans le bios afin de vérifier sa présence.
La, visiblement, il n'est pas vu de façon systématique... Peut être est-ce dû au "Time out" de la Carte mère qui est certainement trop court lors de la mise en route de l'ordi.
Si le disque dur met 10s avant d'avoir pris sa vitesse de rotation et que la carte mère ne lui laisse que 5s, et passe au port suivant, forcément, la carte mère ne le verra pas.
Si tu le redemarre (l'ordi), le disque dur tourne déjà. Il est donc déjà à sa vitesse de rotation, et donc la carte mère arrive a le voir.
Donc oui, ça peut arriver à tous... C'est en fonction du disque dur et du réglage du bios (si ce réglage est encore possible)
Marsh Posté le 07-07-2010 à 13:20:23
ok merci mais des que je peux je passe en sata avec le spinpoint f3 7200
Marsh Posté le 07-07-2010 à 13:23:10
Ils sont chiants chez Gigabyte ! Ils pourraient intégrer la configuration du Bios dans leur manuel quand meme !
Je viens de vérifier sur ma P5B et ça s'appele : Délai Detection IDE - 35sec
Marsh Posté le 07-07-2010 à 17:13:38
Merci de vos réponses ! Je n'ai pas accès à mon PC pour le moment donc je vérifierais le réglage de détection IDE dans le BIOS plus tard.
Sinon quand je ne mets que le lecteur CD il bootedirect mais par contre si je boot sur le DD en slave, normal il ne boot pas du tout puisqu'il n'y a pas de master. J'essaye de booter uniquement sur le DD en master et je vous dit !
Marsh Posté le 06-07-2010 à 17:08:13
J'ai récemment acheté une nouvelle configuration pour mon PC : nouvelle carte mère, nouveau processeur et nouvelle carte graphique.
Cependant j'ai un problème, sur ma nouvelle carte mère (Gigabyte 770TA-UD3) je n'ai qu'un seul slot IDE... Et j'ai deux périphériques : un DD et un lecteur CD.
Le problème est qui si je mets les deux en "Cable Select" à l'aide des jumpers, le PC ne boote qu'une fois sur deux ! Pas aléatoirement, bien une fois sur deux... La première fois j'ai un "DISK BOOT FAILURE", je fais un Ctrl + Alt + Suppr pour redémarrer et cela fonctionne.
J'ai ensuite essayé de mettre le lecteur CD en Master et le DD en Slave : la même chose...
Puis le DD en Master et le lecteur CD en Slave : "DISK BOOT FAILURE" à chaque fois.
Voilà un aperçu de ma nappe IDE :
____________ ___________ ___________
| Carte mère | ===> | Disque Dur | ===> | Lecteur CD |
Je précise que si je vais la première fois dans le BIOS, rien n'est reconnu et la deuxième fois les deux le sont...
Ma séquence de boot : HDD, CD, USB.
Merci d'avance !
