Probléme Raid 0 avec des disques SCSI
Probléme Raid 0 avec des disques SCSI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2007 à 21:20:56
Bonjour a tous,
j'ai fait l'acquisition d'un carte LSI 21320-IS et de deux disque Seagate 10000rpm 36.4go, mon but est donc de le mettre en RAID 0, je vais dans le BIOS du controleur je coche quelques truc, j'active le RAID et j'installe Vista. Il me détecte un disque de 70go. Je finis l'installe puis je me rend compte que mes débit son le meme que lorsque j'avais un controleur qui géré que le 160 et non le 320 comme celui ci, et que mes taux de transfert n'on pas augmenté. Donc je me demande si je ne suis tout simplement pas en JBOD mais comment vérifié ?
Y'a t'il un moyen de voir que je suis bien en RAID 0 ?
Est ce normal que me débit soit les qu'auparavant alors que mon j'avais un seul disque SCSI en 160 ?
Merci a ceux qui pourront m'eclairer
Marsh Posté le 10-03-2007 à 23:32:14
essaye l'utilitaire windows de LSI pour verifier si tu est bien en RAID 0; je pense qu'il devrait pouvoir te le dire
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
Marsh Posté le 10-03-2007 à 23:43:15
Alors, premièrement connaître le modèle des durs pourrait aider, un vieux Quantum Atlas 10k premier du nom n'a pas le débit d'un Atlas 10k V.
Si tes disques plafonnent du début à la fin, c'est un problème de bande passante.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 23:57:03
effectivement je n'y avais pas pensé, si la carte est sur un port PCI 32bits ca sert pas a grand chose le RAID 0, par contre si c'est du PCI-64 133mhz ca va mieux
Marsh Posté le 11-03-2007 à 08:07:23
Excusez moi, mais alors là je patoge complétement dans la choucroute ... ^^
Ou se trouve l'utilitaires Windows de LSI ? j'ai chérché sur le net sans succés.
Sinon pour le nom du disque, il y a marqué la référence, c'est a dire ST3366007LW dessus mais là non plus pas moyen de trouver son nom sur le net. Je sais juste qu'il gére le 320. J'ai regardé dans Matriel, propriétés et il me dit LSI LOGIC DISK  ARRAY a la place du nom des disque. Y'a t'il un autre moyen pour connaitre leurs nom ?
Et pour le port PCI, je n'est pas le choix j'ai une micro ATX et ma carte graphique prend deux slots donc ... Y'a t'il un moyen de savoir si il est en 133 mhz ?
Je suis vraiment désolé de pas pouvoir vous donné plus d'infos mais je suis un peu perdu là.
Si vous pouviez m'eclairer ce serait trés gentil a vous deux.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 08:09:19
33 Mhz le pci
Marsh Posté le 11-03-2007 à 08:12:43
pas d'utilitaire dispo, produit obsolète.
http://www.lsilogic.com/obsolete/l [...] &locale=EN
Marsh Posté le 11-03-2007 à 08:39:47
Arf ...
J'ai poussé un peu plus mes recherches et j'ai vu que mon disque était un Wide Ultra 320 de chez Seagate mais je ne sais pas lequelle.
Sinon j'ai des débit de 50mo/s donc pareil qu'avec un seul disque en 160. :(
Marsh Posté le 11-03-2007 à 09:41:18
JE viens de chercher un peu et normalement le port PCI 32 bits a une fréquence maximal de 132 mbits/s donc je suis encore trés loin de ce que je peut faire nan ?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 09:45:20
lol
Tu confonds tout !
c'est un débit de 132 MB/s, pas une fréquence (Hz), ni Mb !!!!
132 MB(bytes = octets)/s car
33 Mhz x 32 bits / 8 . (ou Mhz = fréquence du bus PCI, 32 = largeur du bus PCI, 8 car 1 Byte (octet) = 8 bits)
En MB (bytes) utiles, ça fait environ 70 MB/s. C'est moins que 132 car les adresses et les datas
sont sur le même bus, et qu'il y a d'autres accès sur le bus pci, et des latences supplémentaires (protocole)
Message édité par Xixou2 le 11-03-2007 à 09:48:22
Marsh Posté le 11-03-2007 à 09:47:24
Ah ok autant pour moi ^^ j'ai lu trop vite :)
Ok donc si je comprend bien, le RAID 0 si on a pas de port PCI 64 bits sa sert a rien :(
Y'a rien a faire pour augmenter un peu les débit ?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 09:52:30
Pourrais-tu monter le graph fais par hdtach :
http://download.softpedia.ro/dl/f7 [...] -setup.exe
si c'est plat (ligne de débit) sur toute la surface de ton disque , c'est ton contrôleur pci qui limite (ou peut être la carte mère),
sinon si c'est une courbe, ce sont les disques durs qui sont trop lents.
http://www.clubic.com/forum/courbe-hdtach-t398690.html
Message édité par Xixou2 le 11-03-2007 à 09:55:24
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:00:46
Sa aurait été avec plaisir mais je suis sous vista et apparement il ne marche pas. Tout comme HD Tune.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:02:18
Ah nan finalement c'est bon, je te fais sa de suite.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:02:42
hd_speed fonctionne sous vista:
http://steelbytes.psw.net/HD_Speed_FRA.zip
FAis un test burst (mode rafale) en lecture (pas en ecriture !!!!!),
a 1%, 50 % et 99 %, dis nous les debits pour chaque test.
Message édité par Xixou2 le 11-03-2007 à 10:04:29
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:10:26
http://www.hiboox.com/image.php?img=4302850e.jpg
Ok je vais faire sa, pour l'instant j'ai fait un "long bench 32mb zone"
Message édité par valendra le 11-03-2007 à 10:11:20
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:13:11
Comme tu peux le voir,
c'est le bus PCI qui limite la vitesse (pointe de 80 MO/s).
Donc tu dois t'en contenter.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:16:48
82.4, de moyenne a 1%
82.8 de moyenne a 50%
79.7 de moyenne a 99 %
t'en tire quoi comme conclusion ? :)
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:17:45
OK, merci beaucoup est comment vérifier si il sont bien en RAID 0 ?
Message édité par valendra le 11-03-2007 à 10:17:58
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:24:54
Euh sur un SATA II, j'ai 130 de moyenne donc le SCSI sa sert vraiment a rien du toi pour moi en faite a part ralentir ?
Si t'etait a ma place tu mettrais ton systéme sur les SCSI ou sur un SATA II ?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:33:30
sata 2 d'office, en plus ca te prendra moins de cpu.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:36:46
Ok, bah merci beaucoup pour ton aide, puis tant pis pour moi. :p
