Probleme reconnaissance HDD ou périphériques sous windows 7 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2012 à 20:11:15
Disque système Windows 7 en AHCI dans le BIOS ou en IDE ?
Si en IDE, c'est déja une chance que ca marche une fois sans dégats.
Pour connecter "à chaud" des disques durs SATA il est impératif que le disque système soit en AHCI ansi que les disques à brancher.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 16:51:25
Cela fait longtemps que j'ai ce probleme, ca commence a devenir trés génant au long terme donc j'aimerais résoudre ce probleme
Voila à chaque fois que j'allume mon ordinateur qui est sous windows 7, je peut brancher mes disques durs externe ou autres périphériques de mémoire mais qu'une seule fois.
C'est à dire que par exemple si je branche un HDD externe sous ma session windows je pourrai y acceder et y copier coller des fichiers, seulement une fois que j'ai débrancher mon HDD, et que je décide admettons 1 ou 2 heures apres de le rebrancher (car mes HDD n'ont pas de bouton on/off donc je prefere les débrancher quand je ne m'en sert plus) je ne peu plus y acceder, en fait le systeme d'exploitation ne reconnait rien du tout, comme si je ne l'avais pas rebrancher en fait.
Et ca fait ca pour tout les périphériques externes, je penses que le probleme vient plus de l'OS plutot que des HDD externe, mais a vérifier.
En fait a chaque fois que je veus rebrancher mon HDD externe, je suis obligé d'éteindre mon ordi et de le rallumer en fait, pour que windows le reconnaisse, ce qui est trés énervant si j'ai par exemple des téléchargnement en cours
Si vous avez une solution merci beaucoup,
et je ne trouve pas l'onglet "éjecter" comme lorsque on éjecte une clé usb, du coup j'enleve tjrs mes HDD "a l'arrache", le probleme vient peut etre de la...
Cordialement
Merci de vos réponses
