problème RAID 0 2 x 2To pas reconnnu à 4To - cloturé
problème RAID 0 2 x 2To pas reconnnu à 4To - cloturé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2011 à 11:57:00
je possède 2 hdd Hitachi Ultrastar A7K2000 à 2To que je voulais mettre en RAID 0 (je cherche pas le coté backup) afin d'avoir 4To pour installer tous mes jeux et y laisser mes films afin de ne plus utiliser mes hdd externes. Mon soucis est que mon O.S. ne reconnais que 1668 Go au lieu de 3600 Go. Aussi bien en MBR que GPT. Mon controlleur RAID reconnait bien 4To. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand je crée mon RAID et que je le limite à 2To, mon O.S. reconnait 1865Go. Donc en RAID a 4To 1668Go sont disponibles, et en RAID 2To 1865Go disponibles.
Par contre, sous ubuntu je détecte bien le disque RAID de 4To mais je ne peux en utiliser que 2To
Que puis-je faire afin de pouvoir utiliser mes 4To en RAID 0 et de pouvoir utiliser toute la capacité sous windows? Et y a-t-il une limite de taille?
Windows Vista pro 64 Bits/Ubuntu
intel dual core 2.4Ghz
4Go DDR2 800Mhz
Carte mere P5K
Message édité par gortys le 05-06-2011 à 19:41:42
Gigabyte Z390 UD, s1151 - intel Core i7 9700K - 16Gb DDR4 Corsair Vengeance 3200 Mhz - Samsung M2 SSD 250Gb - Kingston HyperX Sata SSD 120Gb - Sapphire NITRO+ Radeon RX 6900 XT SE - Creative Sound Blaster X AE-5 Pure Edition - Logitech Z-5500
Marsh Posté le 05-06-2011 à 12:47:07
Est-ce que t'as l'OS sur cette partition (ou est-ce que c'est une partition bootable)?
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2011 à 12:47:24
Marsh Posté le 05-06-2011 à 16:07:02
Je n'ai encore rien sur cette partition comme je n'arrive pas à avoir mes 4To. Ici mon O.S. est sur un maxtor de 160 Go, et Ubuntu je le lance à partir du CD. Une fois que mon RAID 0 fonctionnera correctement, j'y installerai mon O.S. bien entendu :p .
Marsh Posté le 05-06-2011 à 16:23:29
Sur chipset Intel?
Je dis ca car en Raid, même en GPT et UEFI il n'est pas possible de créer une partition bootable sur un volume supérieur de 2TB (problème de driver Intel).
En IDE ou AHCI ca marche par contre.
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2011 à 16:24:10
Marsh Posté le 05-06-2011 à 16:27:45
Ici c'est sur le chipset Jmicron. Mais ici il n'est pas encore question d'en faire une partition bootable, j'aimerai pouvoir utiliser les 4Go en raid0 et par après, faire des partitions
Marsh Posté le 05-06-2011 à 16:30:13
Ca doit être les drivers Raid de Jmicron qui doivent être pourris et mal supporter le GPT.
Teste sur un autre contrôleur Raid si tu peux.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 16:38:45
Appart celui-ci j'en ai pas d'autre, et pourquoi Ubuntu arrive a voir un HDD en raid de 4To et pas Windows? C'est que le contrôleur raid doit quand même fonctionner. Et si le RAID ne dépasse pas les 2To sa fonctionne correctement...
Marsh Posté le 05-06-2011 à 16:42:10
Je peux toujours essayer sur un autre pc à l’occasion voir si j'ai le meme soucis due a la capacité... Pour moi il y aurait un rapport avec le faite que sa dépasse les 2To mais lequel...
Marsh Posté le 05-06-2011 à 16:42:32
Ben justement, entre les deux la différence c'est les drivers.
Ce qui prouve que c'est un problème lié au GPT.
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2011 à 16:43:24
Marsh Posté le 05-06-2011 à 16:46:00
Et quelle solution aurais-tu à me proposé afin que je puisse utiliser mes 4To sans devoir changé ma config?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 17:05:37
T'es sûr d'être en GPT en fait?
Parce que bon quand on regarde les chiffres ben on ne dirait pas. Je m'explique.
En MBR t'es limité à des adresses LBA de 32bit, avec des bloc de 512o sur l'HDD ca fait une limitation qu'on connait de 2Tio.
Le GPT lui justement est supposé supporter des adresses LBA de 48bit ou plus.
Or avec tes 1667GB on a l'impression qu'il y a comme un buffer overflow, autrement dit l'OS manipule l'HDD avec des adresses supérieurs à 32bit, mais que l'HDD lui utilise des adresses 32bit max, du coup il y a buffer overflow et les bit de poids le plus fort sont perdus et seul les bit de poids le plus faibles sont gardés, d'où le 1667GB:
3726Gio (capacité totale) - 2048Gio (bit perdus lié au buffer overflow) = 1678Gio (Ceux qui restent accessibles)
Vérifie dans le gestionnaire de stockage sous Windows que l'HDD est bien en GPT.
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2011 à 17:10:30
Marsh Posté le 05-06-2011 à 18:38:18
Il etait bien en GUID (GPT), je vais clore ce dossier car je viens de mettre mon bios à jour via asus utility, tout c'est bien passé et quand il a reboot j'ai plus rien, aucun beep, j'ai tenté un clr cmos, tout debranché et rebranché mais rien y fais =/ , merci quand meme.
