probleme disque dur recuperation des données conseils svp
probleme disque dur recuperation des données conseils svp - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2010 à 09:04:53
bonjour
voila je voulais faire un transfert de donnée de mon disque backup de 1 To vers mon nouveau disque de 2To.
Le 1 to je devais le donner a un ami, qui etait la pour la circonstance. Donc apres sauvegarde du premier disque de 1To je l'ai depose a cote de l'autre disque de 1 To non sauvegarde
donc quand j'ai mis le disque de 1 to dans le boitier pour le lui remettre j'ai formate le disque que je n'ai pas sauvegarde.
Et pour lui montre que le boitier avec son nouveau disque pasait bine j'ai copier coller un papier peint
en catastrophe je l'ai appelé ce matin en lui demandant de me remmener le disque pour recuperer mes données et je lui donne l'autre que j'ai sauvegarde
Qui peut me conseiller sur un logiciel de recuperation :
1 - ou je pourrais recuperer mes données : j'ai une experience pour r-studio
2 - Surtout le plus important dans ce cas Recuperer l'arborescence des dossier ou au minimum le nom de chaque fichier et je reclasserai le tout
Le pire c'est qu'il y a plus de documents et d'iso de logiciels de travail qu'autres choses
Merci pour vos conseils, je sens que le scan de 1 To sera tres tres long
Marsh Posté le 06-05-2010 à 11:34:49
bonjour,
essaye testdisk , s'il voit tes fichiers tu pourras les récupérer sur un autre support et tenter ensuite une réparation de la table de partition.
un tutoriel en image :http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
Message édité par loriot83 le 06-05-2010 à 11:35:25
Marsh Posté le 06-05-2010 à 12:18:14
merci je le ferais des que je rentre a la maison
Marsh Posté le 06-05-2010 à 12:19:00
la table de partition, c'est ce qui permet de retrouver l'arboressence des dossiers et le nom de chaque dossier et chaque fichier ?
c'est quoi le mbr ?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 16:23:32
La table de partition fait partie du MBR , elle contient les info sur les 4 partitions  principales présentes sur ton disque
(adresse début de partition et taille).
le MBR est le premier secteur de ton disque dur , il contient entre autre ta table de partitions et la routine permettant le lancement de ton OS.
un peu de lecture sur le sujet:http://poloastucien.free.fr/mbr_fa [...] oot_h.html
                                         http://fr.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record
                                         http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti [...] partitions
                                         http://fr.wikipedia.org/wiki/Master_File_Table
bonne lecture.
Message édité par loriot83 le 06-05-2010 à 16:28:52
Marsh Posté le 06-05-2010 à 17:56:16
Merci pour ces precieux renseignements
donc si je souhaite recuperer l'arboresence des fichiers et le nom de chaque fichiers et leur dossier je dois recuperer mon "Mft"
Marsh Posté le 06-05-2010 à 18:24:30
si testdisk voit ta partition et si tu arrives à voir tes fichiers avec testdisk(listage par lettre P) il te suffira de réecrire la table de partition avec write ,
et tu retrouveras ton disque ses partitions son arborescence et ses fichiers sauf si tu as fait d'autres manip d'écritures sur ce disque ce qui réécrit
sur les données déja en place.
il faut bien lire le tutoriel avant de se lancer et le suivre à la lettre pour éviter les problèmes de récupération de ce disque.
Message édité par loriot83 le 06-05-2010 à 18:29:49
Marsh Posté le 06-05-2010 à 18:42:18
j'ai fais un test avec le logiciel
il voit bien la nouvelle partition formatée car pour donner le disque j'ai fais un formatage rapide sous windows avec le boitier usb
et lui n'a effectué aucun enregistrement, donc testdisk m'a montre la nouvelle partition en appuyant p, j'ai vu le wallpaper que j'ai enregistre, mis pas mon ancienne table ni mes fichiers
donc j'ai lance un scan avec r§studio pour voir si lui il le verra
en rentrant du boulot le soir je vais faire un test encore
Marsh Posté le 06-05-2010 à 18:50:44
essaye un Deeper Search si tu ne retrouves pas ta partition en recherche rapide.
une fois ta partition retrouvée il te faudra changer son statut et le passer de D(eleted) en P(rimaire)
ainsi que le statut de ta partition où tu as ton fichier wallpaper de P en D.
Message édité par loriot83 le 06-05-2010 à 20:15:26
Marsh Posté le 07-05-2010 à 09:02:21
r studio apres scan a reconnu tout les fichiers j'essai une sauvegarde pour voir
