Probleme avec un SAMSUNG SPINPOINT - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2007 à 11:23:48
Je dirais que c'est plutôt un pb logiciel.
Il te dis quoi quand tu tente d'effacer le répertoire sur ta 3e partition ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 11:34:15
normal que tu puisse pas y acceder depuis un nouveau windoze
faut te reapproprier les anciens dossiers
Marsh Posté le 15-03-2007 à 13:10:18
| bobby13 a écrit : normal que tu puisse pas y acceder depuis un nouveau windoze |
N'importe quoi à moins que tu est fait du cryptage sinon...non
Marsh Posté le 15-03-2007 à 14:00:31
Je posterai tout a l'heure le message exact mais c'est du genre "impossible d'acces".
J'ai quand meme pu effacer/copier/deplacer les autres fichiers/repertoires qui etaient sur la meme partition
Marsh Posté le 15-03-2007 à 14:23:31
C'est bizarre que vous etes plusieurs a avoir des probleme avec les sata2 de samsung, le mien il fonctionne trés bien.
Faut surement voir la configuration bios ou les drivers sata...
Marsh Posté le 15-03-2007 à 14:44:39
| sebti811 a écrit : N'importe quoi à moins que tu est fait du cryptage sinon...non |
ehhh mine de rien en une dizaine de mots tu viens de reussir à dire la connerie de la journée....
felicitation !!
cherche un peu des dizaines de posts traitent de la reappropriation des documents apres reinstalation de windows ......
Marsh Posté le 15-03-2007 à 14:48:45
Comment expliques tu que j'ai suis confronté au probleme uniquement sur ce dossier ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 14:58:46
ReplyMarsh Posté le 15-03-2007 à 18:33:19
| bobby13 a écrit : tout depend des caracteristiques du dossier , partagé ou pas |
On est pas en train de parler de multi-compte sur le même pc avec les secu qui vont bien, c'est pour cela que je n'en ai pas parlé, c'était pour ne pas l'embrouiller lol pas la pein de prendre la mouche.
Il parle d'écran bleu et de driver, mon avis y'a une mauvaise installation mais pour mieux diagnostiquer il faudrais aussi connaitre le type de carte mére car il peut aussi avoir une carte qui supporte pas le SATAII
Marsh Posté le 15-03-2007 à 18:56:13
des que tu reinstalles windows en NTFS tous les dossiers herités non partagés sont confrontés à ce probleme multi comptes ou un seul compte .
je peux pas en etre sur à 100% à distance mais il y a de grandes chances que ce soit ça...
d'autre part je ne me prononce pas sur le bleme de DD ou pas à la base , seulement sur les dossiers inaccessibles.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 19:08:09
le message d'erruer est le suivant :
chemin/nom_du_dossier n'est pas accessible
Acces Refusé
Marsh Posté le 16-03-2007 à 09:16:41
J'ai formaté la partition donc plus de pb de reapropriation. (De plus je n'avais pas l'onglet securité...).
Sinon voici ma config :
CM : asrock 939dual-sata2 A/ASR
CG : Geforce 6800 Sparkle 128 Mo DDR + TV
ventilo arctic-cooling - 5nv Silencer
2*5120 Mo
Proc : AMD 64 3500+ Core Venice
Sur ma config avec 2 DD ide c'etait stable mais depuis que j'utilise ce nouveau DD, c'est pas top.
Il doit y avoir des reglages suplementaires que je ne connais pas.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 09:22:35
Backup des données
Format
Reinstall
Perso c'est ce que je ferais !
Edit : j'ai 2 Samsung Spinpoint 250 go S-Ata II en Raid 0 et aucun probléme !
Marsh Posté le 16-03-2007 à 10:43:40
| def26 a écrit : J'ai formaté la partition donc plus de pb de reapropriation. (De plus je n'avais pas l'onglet securité...). |
Est ce que tu as fait ton installation de la façon suivante:
déconnection physique des disques IDE
connection du disque SATA
boot machine et configuration du bios pour boot sur cd en premier et ensuite sur SATA
installation de windows ("normalement" pas besoin des drivers pour controleur sataII mais il peut y avoir des exceptions)
En fin d'installation reboot machine, configuration du bios pour booter sur le SATAII exclusivement
Installation de tous les drivers (CM, CG, CS....)
arret de l'UC
Branchement des IDE.
Ensuite cela devrait être bon
Sinon aussi tu as certaines carte mére qui peuvent aussi comme la mienne désactiver les ports IDE et faire ton installation tranquille sans intervenir et tu réactive à la fin.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:26:54
Moi aussi, j'ai un peu les mêmes soucis...
2 DD Samsung 1*80, 1*200. Le 200go me posait des problèmes, il disparaissait sans raison, ralentissait le système... Bref, je pensais à une erreur de config comme la majorité des membres du forum
mais j'en ai eu marre et vient de faire un retour SAV...
Verdict DD HS! Délai de 3 à 5 semaines pour échange auprès de SAmsung
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:38:10
Mes potes et moi on a tous des samsung, aucun pb (80, 120, 160, 200, 250 en P120 et 300 en T133)
Marsh Posté le 16-03-2007 à 19:41:03
| karmacoma__ a écrit : 2 DD Samsung 1*80, 1*200. Le 200go me posait des problèmes, il disparaissait sans raison, ralentissait le système... |
Karmacoma, c'était quoi les référence de ton 200 Go ?
Marsh Posté le 18-03-2007 à 10:57:30
Spinpoint P 120.
Cependant je suis très content de mon 80go, très silencieux et performant si je me référe au bench de HD tach...
Marsh Posté le 15-03-2007 à 09:32:46
Depuis que j'ai installé mon DD SAMSUNG SPINPOINT P - SP2504C - 250 GO 7200 RPM 8 MO SERIAL ATA II,
J'ai pas mal de problème jusque la vivable mais suite a un plantage sérieux je me tourne a nouveau vers ce forum pour avoir de l'aide.
J'ai pour habitude de laisser mon pc tourné en permanence pour différente raison et parfois, je le retrouvé avec un ecran bleu m'indiquant
que j'avais peut etre des problème de driver. Mais je n'ai rien installée de plus...
Apres Reboot, parfois il "reconstruisait" des liens qui s'étaient apparement cassé.
Mais le denrier fois, j'ai crée un répertoire sur la troisième partitions de ce DD et j'ai déplacé qq fichiers médias dans ce répertoire.
L'opération s'est bien passé mais apres reboot du PC, impossible de redemarrer Windows : il me propose de démarrer windows normalement, en mode sans echec et 2 autres solutions.
J'ai rebranché un DD ide avec Windows XP installé en primary boot et mon samsung en second boot.
Résultat, je vois bien les trois partitions de mon samsung mais justement, je ne peux pas accéder a ce répertoire que j'avais creer pour mettre mes fichiers medias. Je n'arrive meme pas a l'effacer avec une fenêtre DOS...
Si vous avez une idée pour résoudre mon problème car
j'ai acheté ce DD et depuis, je n'ai que des problèmes...
