Problème SATA raid - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:52:09
Il ne suffit pas de copier les pilotes sur la disquette pour pouvoir les installer..
Il faut que tu trouves le repertoire avec ce fichier precisemment et que tu copies le repoertoire entier sur ta disquette avec ce fichier en racine...
Sinon, regarde la doc, voir si tu trouves le site constructeur pour prendre les derniers pilotes...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:58:53
Mais le fichier "TxtSetup.oem" y est sur ma diskette quand je copie les drivers du cd.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 12:41:58
J'ai copé ce que me dis l'erreur (elle apparait au moment ou windows tente d'installer les driver avec la diskette)
Le fichier txtsetup.oem a provoqué une erreur innatendue (1024) a la fin de la ligne 1742 dans d:\xpsp1\base\boot\setup\oemdisk.c
Quelqun y comprend quelque chose?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 12:58:24
Essaie de changer de carte-controlleur et prends une carte de marque genre Promise...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 13:03:21
Vous pensez que sa vien de la carte faudrait que je la renvois et tout?
ya pas un autre moyen c'est sur?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:35:59
L'avantage de prendre une carte de marque est que tu as un suivi regulier grace au site constructeur... Pilotes, bios sont mis a jour regulierement (Pas tout les jours qd meme...)
Essaie de la renvoyer et de l'echanger contre une carte Promise, elles sont tres bien...
Perso j'en ai une qui marche nickel et qui est tres rapide :
Promise SATA 150TX2+
Elle gere le 2 SATA et un UDMA133 mais coute entre 50 et 60...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 16:03:03
squadra_hf a écrit : Il ne suffit pas de copier les pilotes sur la disquette pour pouvoir les installer.. |
ah mais attend j'ai ptet mal fait en fait: moi je copi tout mes fichiers directement sur la diskette, il n'y a pas de sous dossier ni rien, c'est possible que ce soit sa qui fasse foiré?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:21:33
squadra_hf tu pourrais mieu m'expliquer pour le truc fichier racine etc... ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:28:02
déjà fait mais il n'y en pas, et sur le cd je sais c'est lesquels, mais j'arrive pas a les faires fontioné, et a prioris, il faut fait quelqun chose de special au moment ou on les copis sur la diskette
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:41:28
regarde le chip qui est sur la carte si c pas un ali.
sinon essaye avec tous
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:46:33
beh de tt façon la carte est censé avec tt les systemes d'exploitation (meme linux pour dire ) et j'ai tous essayé, mais je dois faire une mauvais manipulation
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:58:49
cherchepa a écrit : regarde le chip qui est sur la carte si c pas un ali. |
ah et le chip je suis pas sur mais je crois que c'est un silicon image
mais le prob vien de la création de la disquette, pas des drivers... du moins je pense pas
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:00:59
Il faut recopier l'arborescence complete du reportoire des pilotes sur la disquette, pas tout copier sur la racine...
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:57:01
Bon finalement j'ai reussi, fallait rajouter une ligne de code :x...
J'ai installé windows super marche niquel, je formate le c: de mon ancien dd et la, impossible de booté sur le nouveau...
Je test de mettre SCSI dans le bios comme premier truc a booté rien a faire
bon je formate le c: du sata, et au moment ou je crée la partition et sque je demande d'installer windows la, sa me dit: la partition que vous avez créez n'est pas valide pour windows...
Je desespere totalement la
Marsh Posté le 31-07-2004 à 17:23:01
bon j'ai enfin re réussi a installer windows, mais je n'arrive pas a booté sur le dd...
je rappel que c'est un sata 160go maxtor brancher sur une carte pci controleur sata...
HELP ME PLEASE
je précise que ma cm est une nfs7
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:25:24
SAlut
j'en déduis que 2CH = 2 channel ce qui correspondré à ma carte
Vala j'ai commandé un dd sata 160go maxtor sata et une carte pci sata.
http://ldlc.com/fiche/PB00016802.html celle ci exactement.
Je commence a lire le livret et ça me dis: Allez dans le dossier "Serial-ata\sata2000" Evidament ce dossier n'est pas contenu sur mon cd a la place j'ai:
http://img67.exs.cx/img67/6114/Sanstitre14.jpg
Donc tout sauf le dossier demandé, après une longue et mure refelxion
Je sort ma disquette, copie les fichier du dossier 2CH et prend le sous dossier x86 (j'ai un altlon xp) je copie tout ça, je lance l'install de windaube, apuis sur F6 gnagnagna et magiquement ça ne marche pas: ça me dis quelque chose comme une erreur du fichier "TxtSetup.oem" et me dis que sa na pus activer ou que ça a fait un conflit avec le fichier diskoem.c
J'ai essayé avec les drivers pour interface 64bit, meme genre d'erreur...
QUE FAIRE?
Merci d'avance
Message édité par Edare le 29-07-2004 à 10:26:02
