Probleme sata2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:33:40
essaies un driver jmicron plus ancien...
remets celui livre avec la cm...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:42:48
Pareil avec ou sans drivers, récents ou ancien
Aucun soucis sur le port sata1
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:50:53
le port sata 1 c est le contolleur de la cm, le sata 2 c est le jmicron?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:03:44
oui c'est ça SATA2 : JMicron JMB 360
SATA1 : chipset ULI M1567
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:18:09
laisse donc tomber le jmicron, j ai eu pas mal de problemes avec...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:21:55
oui à part cette solution je ne vois rien d'autre, mais j'aimerai quand meme connaitre la raison du problème, merci quand meme.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:24:27
incompatibile avec ton hdd...
probleme de vista...
le controlleur jmicron qui deconne...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:39:09
pour l'imcompatibilité du hdd je ne pense pas car avec un autre (hitachi 160 Go sata2) ça le fait aussi, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai changé, car je pensais que c'était lui le fautif
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:40:47
donc il reste incompatibilite du jmicron/vista...
le jmicron qui deconne...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:31:51
Salut, j'ai actuellement un WD Caviar 320 Go 16 Mo SATA2 branché sur le port rouge sata2 de ma carte mère, il fonctionne normalement au niveau perfs, j'ai installé le dernier driver sata2 (JMICRON)trouvé sur toutlesdrivers.com, hors de temps en temps j'ai Vista qui freeze(avec ou sans driver),la led du hdd reste allumé et figé sans aucun signes d'activité.
Ce probleme arrive n'importe quand, que ce soit en utilisant Firefox, jeux ou autre, la seule soluce étant de faire un reset.
Dans l'observateur d'évènement il n'y a rien qui indique un problème, les températures et les tensions sont aussi corrects.
Le plus énervant c'est que ça peut fonctionner plusieurs jours sans le faire puis ça vient comme ça sans prévenir
Pour l'instant le fait de le brancher en sata1 résoud le problème, mais j'aimerai quand meme connaitre la raison.
Merci d'avance
