Problème Seagate SATA et P4P800
Problème Seagate SATA et P4P800 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2006 à 18:51:07
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un DD Seagate 160 Go SATA. J'ai Ghosté mon ancien IDE sur ce SATA, jusque là sans problème. Le démarrage se passe ensuite sans problème et j'arrive sous Windows. Mais en fait à chaque démarrage, il me détecte 2 "Canal IDE" et ne réussit pas à les installer. Et il le fait à chaque démarrage, dans le gestionnaire de périphériques, ils apparaissent donc avec un point d'exclamation. Ma carte mère est une P4P800. Je voulais savoir si quelqu'un avait une solution pour faire disparaitre ces canaux ou bien les installer. J'ai essayé divers drivers dont ceux sur le CD Asus mais il ne reconnait rien :(
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance :)
Marsh Posté le 10-11-2006 à 13:36:42
dans le bios : main - cofig ide - mode enhanced et dd en p-ata et s-ata si tu gardes les 2 ide +sata ou en s-ata si tu prends le seagate normalement c'est bon !! mais bon si tu as fait une image !!! peut être c'est délicat dans ce cas sauvgarde tes fichiers et refait une instal de xp propre avec formatage complet en ntfs et non rapide !! et par la même occas une partition sys de 30 go suffit pour xp !!
