Problème sur un DD seagate : est-ce réparable ?
Problème sur un DD seagate : est-ce réparable ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:20:55
Je possède un disque dur externe Seagate Barracuda 7200.10 de 500 Go.
Depuis quelque temps je constate le comportement suivant :
-> Au branchement de l'alimentation, le disque dur externe émet un grésillement continu, mais ne tourne pas.
-> Au branchement du câble USB sur le PC, le DD n'est pas reconnu et son icone n’apparaît pas sur le poste de travail.
Je possède de nombreuses informations importantes dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de les recuperer ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:39:53
Merci d'avance !
Si externe, le démonter (meme si tu perds le boitier c'est pas grave puisque de toutes les façons il ne fonctionne pas) et faire un essai en le connectant sur un port interne du PC (en USB du fait de restrictions, ce n'est pas toujours possible de faire une analyse du disque, comme l'état SMART par ex, ou alors il sera faussé, et tu augmentes tes chances si le HD n'a qu'un PETIT problème pour utiliser un logiciel de récup de données si tu devais passer par là
Parce que soit ton Disque est HS, soit c'est la carte électronique du boiter qui peut etre HS
Le problème que tu peux rencontrer, c'est que le HD soit soudé au niveau connecteur avec la carte du boitier externe
Tu googlelise le nom de ton boitier avec démontage, normalement ca devrait te donner une idée
