DD qui ne fait plus que 32MB au lieu de 1TB [résolu]
DD qui ne fait plus que 32MB au lieu de 1TB [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2013 à 14:47:06
J'ai un gros problème avec un DD Seagate momentus 2,5" en 1To, placé dans un boitier externe. J'ai acheté le DD il y a environ 2 mois. Ce matin, je l'ai réutilisé après l'avoir laissé de côté durant un mois. En le branchant, Seven m'a demandé de le formater. En voyant ça, je l'ai branché sous Linux, même constat. Donc je l'ai formaté (je n'avais rien d'important dessus) et à ma grande surprise, Linux et Seven me disent que le DD fait désormais 32Mo :heink: (non, non, il n'y a pas d'erreur de chiffres ou d'unité). C'est le disque 2 sur la capture d'écran suivante :
http://hfr-rehost.net/preview/self/e4ea9b434afb3e5e1ff2c71f79a26291a64295bc.jpg
J'ai pensé à un problème de firmware mais je n'arrive pas à trouver un nouveau firmware. J'ai regardé sur le DD lui-même, il y a des informations contradictoires comme "www.seagate.com" / Momentus mais aussi le logo "Samsung" et le terme "Spinpoint".  :pt1cable:
J'ai téléchargé le logiciel drive detect sur le site de seagate, il voit bien mon DD mais ne trouve pas de firmware pour mon DD, j'obtiens le message suivant :
Confirm Entry. Please check the serial and product numbers entered and try again.
Seagate serial numbers do not use the letters I, O or U.
Certains savent comment régler ce problème ? Où puis-je trouver le firmware ?
Merci :jap:
Message édité par SuperSic le 21-09-2013 à 18:23:41
Marsh Posté le 21-09-2013 à 14:50:58
Si j'ai bonne mémoire, les Momentus sont des hybrides SSD/HDD.
Ces 32 Mo, ce ne serait pas la partie Flash ? Ou le Cache ? Hmm.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 21-09-2013 à 14:53:00
Les Momentus c'est des disques durs tout bêtes. (Exemple : le Seagate ST1000LM024-HNM101MBB, qui est un "Seagate Momentus SpinPoint M8", anciennement le "Samsung Spinpoint M8 HN-M101MBB" avant le rachat de la division disques de Samsung par Seagate)
C'est sûr que si l'auteur du thread ne précise ni même le modèle (à trouver dans le "gestionnaire de périphériques" sous Windows), ni sa propre config (au minimum la carte-mère, l'OS...), on aura un peu de mal à l'aider... :/
Donc dans le doute, je dis : problème de firewall :D
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2013 à 14:56:26
Marsh Posté le 21-09-2013 à 14:56:57
Bravo, c'est bien le ST1000LM024 HN-M101MBB !
Message édité par SuperSic le 21-09-2013 à 14:59:37
Marsh Posté le 21-09-2013 à 14:59:41
Donc c'est pas du tout un SSHD, rien qu'un bon vieux disque dur comme il y en a tant :D
A tout hasard, la carte-mère de l'ordi c'est quelle marque ? Gigabyte ?
Sinon, dernier recours avant de passer à des choses compliquées, la compagnie Seagate-Samsung-and-Co-Ltd fournit un outil "Seatools" (aussi bien en ligne de commande sous DOS qu'avec une interface jolie sous Windows) qui permet de restaurer la "capacité originelle" des disques de leur marque.
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2013 à 15:01:17
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:01:33
OTAN pour moi :o
+1 pour Seatools.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:02:28
Je ne sais pour la marque de la CM, je vais plutôt partir sur Seatools car le problème est présent sur plusieurs PC. Je chercherai si Seatools ne règle pas le pb. ;)
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:06:09
En gros, y a plusieurs causes possibles :
- disque naze (hé ouais, ça arrive, comme ça, shpoof :o)
- incompatibilité avec le Bios spécial de certaines cartes-mères Gigabyte (technologie Xpress machin bidule à régler/désactiver)
- couille dans le pâté au niveau des réglages internes du disque, qui "perd" l'info de sa propre taille, auquel cas on peut restaurer la "taille LBA native" avec divers utilitaires (peut-être sous Seatools, sinon avec MHDD32 inclus dans l'UltimateBootCD)
- réponse D, je klaxonne
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:11:17
Test en cours, je vous tiens au parfum :jap:
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:15:47
essai ceci
So here is the process i used to repair this problem:
 1. Get http://www.ultimatebootcd.com it has pretty much all the tools you will ever need in debugging computer problems and fixing them. Including benchmark tests, CPU/memory tests, partition managers, Linux (and DOS) boot disks and quite a few hard drive tools.
   2. Burn the disk and boot your PC up with the disk in the drive.
   3. You will be prompted with a menu, select Hard Disk Tools -> Diagnostic Tools. Then open the MHDD program. This program is also available here.
   4. Select the hard drive that has the problem
   5. At the prompt, type “nhpa” (without the quotes), agree to set the LBA as the maximum.
   6. Follow any further prompts, exit the program and voila, you have fixed your very own hard drive.
Message édité par madpo le 21-09-2013 à 15:16:03
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:24:28
il se peut que ta partition soit buggée...
Vu que tu indiques "qu''il n'y a rien d'important dessus" et que tu l'as formaté, as tu testé en supprimant la partition puis en la recréant ?
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:32:20
madpo a écrit :
essai ceci
Je garde ça sous la main si les tests ne règlent pas le pb.
Ca marche pas, il me propose tjs la taille très réduite.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:33:29
Formatage "bas niveau" via Seatools/UBCD ?
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:41:08
C'est mal barré cette histoire :sweat:
- Vérif smart  [:yann39]
- Auto test du disque court [:yann39]
- Test générique long [:yann39]
- Tests avancés > formatage Sata [:judgedredd:2] ("effacement complet (SATA) - Echec" )
J'ai aussi lancé une réparation longue mais comme il n'a rien trouvé, il n'a rien réparé. :D
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:50:24
problème de LBA
passe tout de suite a MHDD
Marsh Posté le 21-09-2013 à 16:05:10
Ou à la rigueur un cable/connection SATA défectueux...
Marsh Posté le 21-09-2013 à 16:09:48
madpo a écrit :
problème de LBA
En cours de dl, 45 min de téléchargement. Merci à mon débit préhistorique.
J'en doute. J'ai testé en USB et eSATA.
Le boitier externe pourrait être en cause ?
Marsh Posté le 21-09-2013 à 16:40:26
Si tu as le moyen de tester avec un autre boîtier (ou connection directe), pourquoi pas. Mais bon, déjà tester le reset de la taille LBA native, ça prend 2 mn (moins la durée de téléchargement :D) et ça coûte rien d'essayer.
Par contre je suis surpris que cette fonction ne soit pas fournie dans Seatools...
Marsh Posté le 21-09-2013 à 16:53:43
Je crée la clef USB bootable, je ne devrais pas tarder à être fixé. ;)
Marsh Posté le 21-09-2013 à 17:38:13
Pas moyen de voir mon DD sous MHDD. J'étais d'abord en eSATA puis dans le doute, je l'ai branché en interne mais pas mieux. :/
Marsh Posté le 21-09-2013 à 17:46:39
Essaie avec d'autres réglages du Bios (AHCI vs. Legacy IDE). Toujours en interne (pas de disque branché en USB/eSata/what else)
Essaie avec seatools dos, ou d'autres utilitaires d'autres constructeurs (samsung, hitachi...) qui parfois sont compatibles avec d'autres marques. Ca doit être qqpart dans UltimateBootCD
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2013 à 17:48:07
Marsh Posté le 21-09-2013 à 18:23:21
Le fait que je ne voyais que 2 DD au lieu de 3 devait venir d'une "limitation constructeur". Avec les logiciels des autres marques, ça me disait clairement que je ne pouvais pas modifier un DD d'une marque X avec un logiciel d'une marque Y.
Bref, avec seatools dos, j'ai pu voir que le nombre de LBA était de 65133. Maintenant, il est de 1953525167. :bounce:
http://hfr-rehost.net/preview/self/4be2d4ab18f484bf440a7747974791c9d86ed1ab.jpg
Merci à tous pour votre aide :)
Marsh Posté le 21-09-2013 à 18:41:09
You're welcome :)
Marsh Posté le 24-09-2013 à 11:40:26
Drapal sur un exemple à Garder - C'est chiant d'aller sous DOS (immobilisation de la machine) mais l'outil CONSTRUCTEUR sous DOS résoud la plupart des problèmes d'initialisation/installation des disques dur Seagate.
PS: (Merci pour le résolu dans la balise. ça sert bien dans les recherches même si Post est pas dans la rubrique "problèmes divers"au lieu de "Disque-Dur" )
Message édité par lottte le 24-09-2013 à 11:43:04
