Probleme !!!
Probleme !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:06:53
Voila je viens d'acquerir une nouvelle tour (j'en avais bien besoin elle avait 4 ans et demie l'autre).
Par contre j'aimerais bien caser mon vieux disque dur sur mon nouvo pc, tout simplement parce que j'ai plein de trucs dessus.
Je place mon vieux disque dans la nouvelle tour, je place les cables, je remonte ma tour, j'accede au bios, et merde ! Il reconnait pas mon nouveau disque dur, il reconnait que le vieux.
Evidemment, mon vieux pc me fera chier jusque au bout.
Si quelqu'un peut m'aider ca serait cool, j'ai des episodes de jackass sur ce disque, des mp3 rares et difficiles a choper, bref c primordial !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:08:10
t'as bien respecter les master et slave ?
Plant a tree, save a paraglider.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:11:22
tu as tout rebranché comme c'était avant ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:13:24
Tout est bien rebranché, et pour ce qui est du master et slave la question se pose pas, puisque le bios ne reconnait pas le disque dur neuf
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:30:58
si ton DD est nouveau et de grande capacité, tu as updaté ton bios ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:16:04
Le disque dur est celui que j'ai eu avec ma tour, il est compatible...et il marche bien.
C'est le vieux issu de ma vieille chiotte de pc que je veux mettre, histoire de remettre les choses ds leur contexte
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:04:10
- Vérifier l'état des nappes et des molex d'alimentation
- Clear CMOS.
- Autodétection : si marche pas, entrer les caractéristiques manuellement
- si marche toujours pas essayer de mettre le DD à la place de celui qui marche bien : s'il est détecté, alors la nappe doit merder en bout.
- Si pas détecté : DD HS :/ (ça peut arriver si tu lui a fait bobo lors du déménagement.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:11:00
J'ai fait marcher le nouveau (enfin le principal quoi) avec tous les branchements, ca marche.... Donc pas de probleme a ce niveau. Enfin je pense pas !
- Clear CMOS.
Ca marche comment ca ? Je veux dire je suis pas non plus un expert tu pourrais m'indiquer ? Sachant que ma CM est une MSI...
Et comment ?
Le vieux merde un peu pour le boot de windows et on dirait qu'il veut pas marcher sur ma nouvelle config. C'est etrange.
Impossible il marche sur le vieil ordi (j'ai reessayé pour voir, et oui j'ai pas encore jeté le vieux ca peut servir)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 16:30:27
Vire les cavalier du vieux disque dur.
Vérifie si la nappe est bien dans le bon sens. Le cable rouge vers l'alim du hd.
Et rentre les caractéristique du hd à la mains dans le bios.
Sinon, y'a un problème de connection quelque part.
Sur quelle nappe ?
Elle est bien dans le bon sens sur le slot de la cm ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 16:57:18
J'avais oublié de preciser que mon vieux pc etait un ibm. Voila
Mais bon je pense pas que ca joue la dessus.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 16:59:14
Et les reglages a la main on procede comment ? désolé d'etre si nul  :heink:
Marsh Posté le 19-08-2002 à 17:36:10
[:zobbi] Bon, pour les reglages a la main, j'ai vu coment fallait faire, mais ca mene au meme resultat.
Je crois que je vais lacher l'affaire meme si je vais encore tout perdre, snif !  :cry: Sauf si quelqu'un m'aide paske là jy comprends vraiment rien.
[:zobbi]
Marsh Posté le 19-08-2002 à 17:39:16
C'est quoi ton vieux disque dur ? quelle marque ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 17:39:26
Et les cavaliers tu crois que ca serait utile de les enlever ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 17:40:36
Si c'est un IBM moi j'ai eu un pb lors de l'install sur un vieil ordi alors un saut chez ibm rubrique download et hop ca marchait
Marsh Posté le 19-08-2002 à 17:41:18
Logiquement sur ton disque y'a la position des cavaliers tu doit puvoir choisir en fonction de ca.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 17:43:31
Et ca sert a quoi ? T'aurais pas un schema ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 17:47:23
Tenez j'ai chopé ca ca peut peut etre vous eclairer sur le vieux disque. Enfin j'en sais rien.
"The hard drives that are installed in the Aptiva series follow the EIDE specification. EIDE allows four devices to connect to two controllers. EIDE has two channels, one per controller. One channel is called the Primary channel, the other is the Secondary channel. The hard drive is usually connected to the Primary channel.
Each channel may have two devices. One is set for Master and it controls access to the channel. The other device is set for Slave. In the Aptiva series, the hard drive is set for Master on the Primary channel. The CD-ROM or DVD-ROM drive is set for Master on the Secondary channel.
Access speed is a consideration when adding a new EIDE drive. CD-ROM drives transfer data at a much slower rate than does a hard drive. The EIDE channel must slow down to the speed of the slowest of the two devices on that channel. For example, moving the CD-ROM drive to the same channel as the hard drive would slow performance because the Primary channel would slow to the data rate of the CD-ROM drive even though the hard drive would be capable of a much greater data rate.
When adding a drive, try to match the data access rate of the drive being added to the data rate of one of the drives already installed and put them on the same channel. If you are adding a hard drive, for instance, it should be added to the same channel as the preinstalled hard drive.
The recommended way to add a hard drive is to set the new drive as Slave on the Primary controller. The preinstalled hard drive is already set for Master. Follow the instructions from the manufacturer to set the drive for slave. This usually involves changing the jumpers on the drive.
Jumpers are typically labeled in the following manner:
CS Cable Select - Not used in Aptivas
SL SLAVE
MA MASTER
PR Power-on locked
AL Power-on unlocked
Your drive may be labeled differently. Please consult the drive manufacturer or instruction manual.
Document id:  MNOK-3T4NRU
Last modified:  1999-10-30
Copyright © 2000 IBM Corporation "
Marsh Posté le 19-08-2002 à 17:51:38
Bon vu que tu as internet tu vas sur le site de IBM tu tapes ta reference de ton DD elle est dessus et aprws tu regarde sur le site t'auras un schema avec la positon des cavaliers.
Tu mets tu dd celui qui marche en Master et le vieux en slave (avec le schema justement) pour ton CD rom on verra apres.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 18:04:19
Vu que c'est juste pour transferer le contenu du vieux vers le nouveau a la rigueur c'est comme ca que je vais proceder
Merci vieux =)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 18:05:33
Fo ke je me souvienne de toi, car pour te remercier je te filerai un acces a mon futur ftp =)
