probleme de boot abit KT7 + asus geforce 2 GTS v7700
probleme de boot abit KT7 + asus geforce 2 GTS v7700 - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:41:11
salut a tous ca fait environ 1 an que j'ai ce pb kan mon pc est eteint et que je l'allume j'ai 3 bips au demarrage (un long + 2 courts)
si je fais un reset juste derriere tout boot normalement
je sais que ca faisait partie de la faq kt7 mais est ce que le probleme a été resolu ?
j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé
merci :hello:
pour info mon bios est le WW
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:44:05
ben si t'as le dernier bios de ta mobo je vois pas comment ce problème peut etre résolu autrement, perso j'aurais pris une autre mobo, il y a 1 an disons...
note à moi même ;
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:46:28
super tu m'aides vachement la :heink:
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:48:04
esce que t'as le dernier bios ??? [fallait le déduire de ma réponse....]
et c'était quoi le problème cité dans la FAQ ??
note à moi même ;
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:55:45
tente de monter le IO voltage dans ton bios, ca me faisait pareil avec une gf2 pro leadtek et ca a résolu tous mes soucis (je crois que je l'avais mis à 3.6 volts).
Plus c'est con, plus c'est bon.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:56:43
ok je teste ca
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:02:46
Le bios WW date un peu... fais au moins une mise à jour du bios avant de poursuivre.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:05:02
tu crois ? ils en sont ou la ?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:10:02
chai plus, mais je me souviens que j'avais le ww et que j'ai changé
http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/franch/index.jsp
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:11:17
ah ouais il est plus tout neuf
c'ke je fais faire
upgrade bios
je teste (on c jamais)
si test KO j'augmente le IO voltage et on verra
j'vous tient au courant a tte :hello:
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:12:14
tente deja io voltage ca te prend le temps d'un boot...
Marsh Posté le 18-08-2002 à 22:54:44
bon ben j'ai upgradé le bios (j'ai mis le a9, apparamment le dernier en date) --> ca fait rien
j'ai augmenté le i/o voltage (3,6 puis 3,7 puis 3,8) --> nada
:sweat:
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:14:23
En tout cas, un bip long et deux bips courts, ca signifie une anomalie d'initialisation de la carte vidéo par le BIOS.
je te donne cette adresse, ca peut aider:
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:15:34
http://www.chewan.freeserve.co.uk/
VOILA !
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:38:16
ça fait au moins 2 mois ke g pas eu d'emmerde avec ma kt7.
Bizarre... :heink:
If fate doesn't make you laugh, then you don't get the joke
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:51:43
VOILA !
merci pr cet excellent lien
je ferai pas la modif (tro dangereux) mais c cool :)
