probleme pc - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:28:56
Salut, c'est au bon endroit
Mais peut être pas dans disque dur ^^
Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'infos sur ton PC ?
As-tu accès au Bios ou rien ne s'affiche ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:32:44
ça ressemble à une alim hs, certainement un pc du commerce, non?
c'est quoi comme référence?
Moyen de tester avec une autre alim?
Sinon, tu as fait des changements hardware récemment?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:36:39
| BennyHeal a écrit : Salut, c'est au bon endroit   |
C'est un windows xp packard bell.
Non rien ne s'affiche l'écran reste noir pas de bip non plus.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:37:54
| flagadadim a écrit : ça ressemble à une alim hs, certainement un pc du commerce, non?   |
Bonjour, oui c'est un PC du commerce.
Non je n'ai pas fait de changement hardware recemment.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:43:34
Je rejoins Flaga pour dire que l'alim semble pas bien ![]()
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:45:18
| BennyHeal a écrit : Je rejoins Flaga pour dire que l'alim semble pas bien   |
Que dois-je faire pour vérifier ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:46:48
Salut , j'ai eu un problème similaire une fois et c'était la carte mère qui était en cause. Quand le pc fonctionnait tu avais un bip au démarrage ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:48:46
| ketketket a écrit : Salut , j'ai eu un problème similaire une fois et c'était la carte mère qui était en cause. Quand le pc fonctionnait tu avais un bip au démarrage ?   |
oui il me semble
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:53:08
Comment dois je faire pour tester une autre alimentation.
Ou se situe l'alimentation ?
Désolée pour ces questions qui doivent vous paraitre bien bêtes.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:53:56
Ok , tu as acheté un pc du commerce donc il me semble que tu perds la garantie si tu l'ouvres , donc vaut peut être mieux l'envoyer au sav si il est encore sous garantie . Autrement vu que ton pc s'allume pas il faudra surement tester tes composants sur un autre pc
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:58:02
| ketketket a écrit : Ok , tu as acheté un pc du commerce donc il me semble que tu perds la garantie si tu l'ouvres , donc vaut peut être mieux l'envoyer au sav si il est encore sous garantie . Autrement vu que ton pc s'allume pas il faudra surement tester tes composants sur un autre pc  |
Il n'est plus sous garantie.
Mais j'ai un autre pc que l'on m'a donné (qui rame rame) d'où je vous écris.
Prête à mettre les mains dans le "camboui"
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:59:29
Bah récupère l'alim de ce dernier pour la tester sur le défaillant ![]()
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:03:49
| BennyHeal a écrit : Bah récupère l'alim de ce dernier pour la tester sur le défaillant   |
A quoi je dois faire attention lors de l'échange pour ne pas faire empirer les choses ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:05:09
Ok maintenant faut voir si tes composants sont compatibles d'un PC à un autre . On peut commencer à vérifier l'alimentation , le moyen le plus sur est de la tester à l'aide d'un multimètre et ce sans la carte mère (donc alimentation sortie du PC) :  http://www.youtube.com/watch?v=aT9hOX88V7M
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:05:53
ReplyMarsh Posté le 13-11-2012 à 13:13:46
| ketketket a écrit : Ok maintenant faut voir si tes composants sont compatibles d'un PC à un autre . On peut commencer à vérifier l'alimentation , le moyen le plus sur est de la tester à l'aide d'un multimètre et ce sans la carte mère (donc alimentation sortie du PC) :  http://www.youtube.com/watch?v=aT9hOX88V7M   |
Est ce possible sans multimètre ou suis-je obligé dans trouver un ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:19:21
| ketketket a écrit : Oui l'idée de benny est plus pratique   |
Mon autre pc est un windows 2000 professional ça peut marcher ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:20:03
Il est question de l'alimentation, pas du reste de la machine et encore moins de l'OS ![]()
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:21:29
Si t'as un voltmètre DC c'est aussi bon , il faut juste vérifier la stabilité de ton alimentation. Mais je commencerais par l'idée de benny , tu prends l'alimentation du pc qui fonctionne et tu la mets dans pc défaillant. Au niveau du branchement de l'alimentatition c'est simple , tu fais un copié collé des branchements (quoi que je débrancherais les divers lecteurs/dd)
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:22:31
| BennyHeal a écrit : Il est question de l'alimentation, pas du reste de la machine et encore moins de l'OS   |
D'acc merci je vais essayer ?
Je fais un échange standard c'est bien ça ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:24:36
| ketketket a écrit : Si t'as un voltmètre DC c'est aussi bon , il faut juste vérifier la stabilité de ton alimentation. Mais je commencerais par l'idée de benny , tu prends l'alimentation du pc qui fonctionne et tu la mets dans pc défaillant. Au niveau du branchement de l'alimentatition c'est simple , tu fais un copié collé des branchements (quoi que je débrancherais les divers lecteurs/dd)  |
Merci beaucoup je vais tenter ! (Même si j'ai un peu peur de faire une connerie)
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:26:05
Ne le fait pas, inutile de sortir le voltmètre.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:32:44
| BennyHeal a écrit : Ne le fait pas, inutile de sortir le voltmètre.  |
Ne fais pas quoi ? L'échange standard ? Pourquoi ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:33:35
bonjour
tu fais l'échange standard. benny parlait du voltmètre.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 15:17:33
J'ai essayé ! Je n'ai pas pu échanger les branchements étaient trop différents.
J'ai ouvert l'alim. qui posait problème elle était pleine de poussière après nettoyage le pc "défaillant" est tout de suite reparti.
La poussière peut-elle être la cause ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 15:22:05
[quotemsg=8512067,25,963643]
Marsh Posté le 13-11-2012 à 15:38:49
Hum, problème lié à la ventilation de l'alim qui ne tournait plus avec la poussière et qui se mettait en sécurité ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 15:45:22
BennyHeal
Qu'en penses-tu ?
Et sinon tant qu'il marche est ce que j'ai un moyen de voir si l'alim. pose réellement problème (mettre en veille et redémarrer ...) ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 16:04:28
Ouais c'est un bon test, mais à voir si c'est pas dangereux de faire des tests plus approfondi... ![]()
Marsh Posté le 13-11-2012 à 16:09:39
j'achèterais une alim neuve de qualité pour 40€...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 16:13:30
| alein a écrit : j'achèterais une alim neuve de qualité pour 40€...  |
Aurais tu des conseils pour le lieu d'achat, les critères à prendre en compte...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 16:17:25
je ne sais pas où tu habites, donc, te conseiller une boutique est impossible
si tu commandes en ligne, tu as de nombreux sites : LDLC, grosbill, materiel.net, topachat...
par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00098989.html
Marsh Posté le 13-11-2012 à 16:26:03
Il faudrait d'avoir voir sa config pour pas trop sur dimensionner l'alimentation. Et niveau prix les marques Antec et OCZ se débrouillent bien. Autrement y'a des bonnes affaires sur cdiscount et rdc en ce moment ![]()
Marsh Posté le 13-11-2012 à 16:28:44
| alein a écrit : je ne sais pas où tu habites, donc, te conseiller une boutique est impossible   |
Pour la compatibilité avec mon pc je ne suis pas obligé de prendre la même alors ?
Je ne peux pas me tromper et en acheter une incompatible par erreur ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 16:28:56
| Citation :  Et niveau prix les marques Antec et   |
Uniquement prix alors, OCZ est  loin de la qualité Antec ...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 16:30:19
une alimentation sur-dimensionnée ?
 une antec de 400 watts, on trouvera difficilement moins puissant, ou alors ce sera une noname... (ou une bequiet hors de prix pour 300 watts)...
Et OCZ n'est pas une bonne marque, dans aucun domaine, en passant
 tout juste un constructeur moyen, en pleine restructuration...
@tanita3 : une alimentation de PC est un composant standardisé, aucun risque, sauf si ton PC à 15 ans...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:11:43
J'ai un problème informatique et j'aurai besoin de votre aide.
Mon pc ne veut plus s'allumer... enfin les ventilos tournent mais l'écran reste noir. Certaines fois après plusieurs essais il accepte de s'allumer.
Le voyant lumineux de la tour est certaines fois allumé d'autres non. Quand il est allumé je ne peut plus éteindre la tour.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Je vous remercie d'avance.
PS: vieille lectrice mais nouvelle inscrite je n'ai peut être pas posté au bon endroit ?!
