Problemes reconnaissance SSD sur Magician... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2013 à 23:11:41
Up!! Merci ^^
Marsh Posté le 10-04-2013 à 09:03:45
J'ai le même souci, as-tu réussi à régler ce problème?
Si oui comment?
Merci!
Marsh Posté le 17-04-2013 à 18:38:17
SSD Branchée sur SATA 0. en sata 2 car pas de sata 3
Carte mere : asus M4N68t
j'ai essayer de faire un secure erase directement sur mon pc fixe mais forcement magician detecte pas le ssd donc l'utiltaire de creation de clé secure erase fontionne pas.
Je suis donc aller dans tous les dossiers de l'app magician et j'ai vu le dossier "secure erase" avec tout les fichiers qui vont avec.
Je decide alors de rendre ma clé bootable via CMD en fat32 et enusite je copie tous sur la clé. Je redemarre mais sa ne marche pas il boote pas dessus. il manque keke chose...
si quelqu'un peut me passer les fichiers que creer un utilitaire secure erase sur une clé sa serrait sympa ^^
Marsh Posté le 20-02-2013 à 21:07:59
Voila j'ai acheter un SSD (Samsung 840 PRO 128 go) que je voulais installer a la base sur un Ordi Portable (dell Vostro v130)
Install du ssd, ok, J'installe alors W8, puis magician ( il reconnais le ssd dessuite ) (Je fait par la suite un update du firmware qui c'est passée correctement!)
Pas trop séduit par la vitesse du SSD (Pc portables pas assez puissant!) Je décide alors de l'installer sur mon pc fixe (cf config)
Je regarde sur le net comment formater un SSD, j'ai vu que il fallait utiliser l'utilitaire Secure Erase (J'ai donc creer la clé usb depuis le pc portables)
J'ai ensuite redem le pc et booter sur la Clé, J'ai fait les manip que il disait et sa a prie 30 sec pour effacer.
J'ai alors éteint le pc portables, j'ai prie le SSD et je l'ai branchée sur mon pc fixe.
Ensuite j'ai lancée une install de W8 propre (Configuration en un éclair du pc), Arrivée au bureau (Wow effectivement c’était bien mon pc portables qui était pas assez puissant!! XD)
Tout content j'installe alors Samsung Magician 4.0 et la au moment de le lancer il trouve pas le SSD!
Message erreur : Magician was unable to find a samsung SSD connected to your system.
Some Magician functions may not work correctly.
Je me suis dit c'est pas possible j'ai oublier une étape...
Message édité par team-x380 le 20-02-2013 à 21:09:31
LG 2361V-PF 23" - Windows 8 Pro 64 bits - Gigabyte GZ-X1 - Fortron SAGA 450P - Asus M4N68T - AMD Athlon II X3 450 3.2 GHz - 4* Kingston DDR3 PC10700 2 Go = 8 Go - Sapphire Radeon HD5770 Vapor-x - SSD Samsung 840 Pro 128 Go (à jour)
