Quel driver S ATA pour NF7-S?
Quel driver S ATA pour NF7-S? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:14:05
Bin voila, j'avais mon HDD en SATA jusqu'à ce qu'il crame! Jusque là tout va bien!
Ensuite disque dur neuf sur ide(mon deuxième HDD à grillé deux mois plus tôt, donc plus besoin de sata)
Je reçois mon hitachi de retour SAV qui n'est pas SATA. Je décide donc de remettre mon maxtor en SATA(disque système) et le hitachi sur ide!
Je n'y arrive pas! je n'est plus la disquette et je n'arrive pas à installer les drivers SATA (j'ai essayé les adaptec) :sweat:
Toujours remettre au lendemain ce qui est faisable le jour même.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:22:11
ben c'est normal.
il te faut juste le driver silicon image 3112
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:27:24
comprend pas le problème, c'est pour installer les drivers "au cours de l'installation" en appuyant sur F6 ou bien directement sous windows ?
Dans les 2 cas tu prend les derniers !
http://www.abit-usa.com/products/m [...] =1&model=6 pour la version disque, et ftp://anonymous:email%40notset.co [...] /10028.exe pour la version windows
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:31:06
sous win! je dois avoir un problème avec mon serveau!
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:33:29
sserveau!
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:40:15
Il est vrai que le site ABIT est une bonne source pour les drivers!
Je vais prendre des vitamines pour avoir le reflexe d'y penser! :-(
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:47:43
et pardonne ma curiosité, mais les 2 disques que tu as cramé c'était des quoi (marque, modele) ??
PS : cerveau !
Marsh Posté le 26-12-2003 à 13:14:12
SServeau> cerveau, il est vrai, mais le mien est endommagé!
Un maxtor SATA 120 8Mo agé d'un mois et demi(qui dégagea une bonne odeur de brulé) et un ibm 46.1go de 2ans(la série la plus foireuse d'ibm qui ne voulait plus formater à plus de 41%)
En ce qui concerne le pilote il faut prendre le 3112 ou le 3114!
Je viens de mettre le 3112, mais le maxtor n'est toujours pas détecté! BOOT FAILURE, INSERT BOOT SYSTEM.............etc
Marsh Posté le 26-12-2003 à 13:27:36
Un maxtor SATA 120 8Mo agé d'un mois et demi(qui dégagea une bonne odeur de brulé) et un ibm 46.1go de 2ans(la série la plus foireuse d'ibm qui ne voulait plus formater à plus de 41%) > cramé suite à quoi le maxtor, tu saurais le dire ou bien c'est arrivé spontanément ? Si je te demande ça c'est parce que vu ton premier post il m'avait bien semblé que c'est un maxtor et vu que j'ai exactement le même (SATA 8mo 120Go) je suis curieux de savoir ce que je risque et donc dans quelles circonstances le tien a cramé ?? merci
Je viens de mettre le 3112, mais le maxtor n'est toujours pas détecté! BOOT FAILURE, INSERT BOOT SYSTEM.............etc > euh ces messages là c'est au niveau du bios, rien à voir avec windows ou un quelconque driver !
Ca veut dire que windows n'est pas installé ou que le disque n'est pas détecté ou que le pc ne tente pas de booter dessus.
Message édité par TotalRecall le 26-12-2003 à 13:27:51
Marsh Posté le 26-12-2003 à 13:30:59
C'est ce que je voulais dire! le HDD n'est pas détecté au demarage quand il est en SATA mais détecté quand je le remet en ide. Le driver SATA 3112 est installé et le SATA en first boot dans le bios.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 13:31:58
Qu'est ce que tu entend par "quand je le mets en IDE" :??:
Marsh Posté le 26-12-2003 à 14:00:41
branché sur un port ide avec une nappe classique! Normal quoi!
Marsh Posté le 26-12-2003 à 14:06:56
euh mais on parlait de disque SATA juste avant non ? c'est là que je suis plu :d
Marsh Posté le 26-12-2003 à 14:14:02
le premier disque maxtor que j'ai eu, était en SATA! Mon IBM qui était sur un port ide a laché juste apres, j'ai donc recupéré un maxtor en sav que j'ai mis cette fois sur port ide.
Il y a trois jours j'ai reçu un hitachi/ibm tout neuf que j'ai voulu branché. J'ai donc voulu remettre le maxtor en SATA et l'hitachi en ide, sauf que cela ne fonctionne plus en SATA et je ne comprends pas pourquoi! driver tout frais, dernier bios et rien à faire......
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:06:05
Le driver 3112 ne veut pas s'installer. Cela ce traduit par un ralentissement du pc et la fenêtre d'installation ce fige! Après 5mn, l'installation ce termine mais si je fais un clic droit propriété sur controleur sata/raid il ne ce passe rien, le driver n'est pas installé. Si je redémarre le pc, celui-ci plante et je suis obligé de virer le soit disant driver pour redémarrer.
HELP ME..............
Pourquoi le driver ne veut il pas s'installer comme il faut?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:09:13
tres bizarre ton histoire quand même.
la version que je t'ai donnée est pour les derniers BIOS du sii3112, en principe au démarrage lorsque il initialise le SATA il t'affiche la version du tien : c'est combien (un truc avec 4.x.x) ?
Mais j'ai du mal à suivre entre le contrôleur qui merde, le disque qui est pas détecté, surtout quand tu nous parles de disque systeme...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:08:20
c'est la version 4.2.12 si ma mémoire est bonne.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 12:19:48
Windows plante au démarage quand le sata est activé(enabled) dans le bios!
Comprend pas pourquoi?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:04:28
J'ai trouvé! Pas trop tôt! Il m'aura fallu deux jours!
Faut pas que je change de taff pour travailler dans la maintenance imformatique!
