Quel disque Dur pour un vieux Céléron 400 Mhz ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:40:55
à voir sur le site de MSI
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:41:19
On m'a dit que je pouvais mettre un 80G sans probleme (j'en ai commandé un).
Regarde ma config.
Peut-être une mise à jour du BIOS sera necessaire?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:41:51
ça depend de la carte mere
comme on a pas la référence de la carte mere
celeron 400 --> donc chipset 440BX
par defaut il reconnait 33go max (general a tous les cartes meres)
apres ça depend de la carte mere et du disk dur
ps : oublie pas de rachetez de la ram genre 256Mo ça aidera.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:53:27
Chez moi, pour Celeron, c'est un 440ZX et le dernier BIOS reconnait les DD > 40Go
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:55:32
com21 a écrit a écrit : ça depend de la carte mere ![]() comme on a pas la référence de la carte mere celeron 400 --> donc chipset 440BX par defaut il reconnait 33go max (general a tous les cartes meres) apres ça depend de la carte mere et du disk dur ps : oublie pas de rachetez de la ram genre 256Mo ça aidera. |
440BX + 80Go et pas un seul pb, l'insatll est passé comme une lettre a la poste
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:58:20
Le bx n'est en rien limitté à 33go max....
j'ai plusieurs anciennes cartes mères à base de chipset lz440 et zx440 qui reconnaissent bien mon IBM 80go
Dans ton cas, au pire une m.a.j bios et ça doit passer (regarde quand meme sur le site du constructeur, c la meilleur solution quand le doute subsiste)
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:59:28
desuetcr_b :
P3 800@672(PAL 6035 MUC)
-> underclocké?
Abit BH6(avec un fantastique support du bus a 133)
Hé moi je peux la mettre à 133 mais le bus PCI est en 1/3 (44,3) au lieu de 1/4 (33)
Marsh Posté le 30-08-2002 à 20:05:14
ITM a écrit a écrit : desuetcr_b : P3 800@672(PAL 6035 MUC) -> underclocké? Abit BH6(avec un fantastique support du bus a 133) Hé moi je peux la mettre à 133 mais le bus PCI est en 1/3 (44,3) au lieu de 1/4 (33) ![]() |
bah a 124 ou 133 le PCI est trop haut et le dur suis pas : c plantage assure des le debut du chargement de windows
Marsh Posté le 30-08-2002 à 20:09:40
ITM a écrit a écrit : Remarque à 83Mhz (1/2 pour le PCI) ça marche nickel |
pas chez moi, le pire c ke j'avais une ver 1.1 (y a 1ans et demi), g lé renvoyé en garanti et ces fumier mon mi une 1.0
La 1.1 avait plein de FSB en plus et le 1/4 du PCI
Marsh Posté le 31-08-2002 à 10:44:55
pour touflb : avec un vieux pc comme tu as, tes controlleur ide doivent tourner que a 33 MB/s .. je te conseille d'investir ds un controlleur promise utra133tx2.. pour pouvoir profiter de l'ata 100 ou 133 de ton 80 gig
vous pouvez m'expliquer c koi cette histoire de 1/2 , 1/3, 1/4 du pci .. j'ai rien capter..
Marsh Posté le 01-09-2002 à 15:55:35
Il faut savoir que la frequence du bus PCI (tout comme l'AGP) était (est ?) fixé par rapport au FSB.
normalement, le PCI est à 33MHZ soit 1/2*66 ou 1/3*100 ou 1/4*133 qui sont les 3 frequences habituelles des FSB.
su les "anciens" chipsets (440BX, ZX et antérieur) les seules coefficient disponibles pour fixer la vitesse du PCI étaient 1/2 et 1/3 donc, si on était à un FSB de 66MHz (Celeron) on utilisait 1/2 et si FSB=100MHZ (PIII, PII) on utilisait 1/3.
Le pb se posait en cas d'overclock au dessus de 100MHz : comme seul le coef 1/3 était disponible, la Freq du PCI augmentait avec le FSB ce qui peut poser pb avec certains matériels (DD ou autres). idem dans les freq batardes comme 83 MHz > PCI à 41.5MHz (83*1/2) avec risque ou 27.7Mhz (83*1/3) avec pertes de perfs.
voila.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:39:02
C'est un "vieil" ordi , c'est a dire un Céléron 400Mhz + 128Mo + CArte Mère MSI je sais pas trop quoi ...
M'enfin j'aimerais ajouter un gros disque Dur (genre 60 ou 80Go) et j'aimerais savoir si les disques Actuels (ATA 100 ou 133) sont compatibles avec ma vieille carte mère ...
Merci d'avance.
