Quel HD USB 2.0 portable conseillez-vous?
Quel HD USB 2.0 portable conseillez-vous? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:23:08
Tout est dans le titre. Quelqu'un aurait-il une expérience à faire partager avec des disques type Lacie ou Archos ou autres?
Quels modèles conseillez-vous?
Je regarde pour le moment pour prendre un mobile drive USB2 de Lacie...
Marsh Posté le 03-09-2003 à 08:17:05
UP !
Marsh Posté le 03-09-2003 à 14:15:14
Moi j'ai acheté un boitier de marque Constar en alu USB 2.0 à 62? chez 4U Computer rue Montgallet puis un Seagate 120GO 2mo cache pour 96?.
Le tout est très silencieux.
Acheter de la marque c'est juste payer plus cher pour avoir quelquefois un boitier plus "design"
A moins que tu souhaites acheter un boitier pour mettre des DD au format PC portable, qui sont plus petit.
Mains bon, là aussi il existe des boitiers vendus seuls
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:06:55
Merci pour ta réponse...
Justement je voudrais prendre un HD 2.5'' 5 400 T 20 Go avec un card reader USB 2.0 - IDE.
Le problème, c'est que je n'ai aucune idée des connectiques. A ton avis, suffit-il d'acheter le disque dur et la boitier point barre pour faire fonctionner le tout?
J'ai repéré le Boitier Enermax USB1.1/2.0 pour disque dur 2"1/2
(http://www.e-soph.com/pub/index.ph [...] 50&id=1417) avec un HD IBM/HITACHI 20 Go 5400 trs (http://www.e-soph.com/pub/index.ph [...] =3&id=1170)
D'autres avis...
Message édité par choco140 le 03-09-2003 à 23:08:32
Marsh Posté le 04-09-2003 à 01:45:34
un avis
Moi, je m'en suis monter un moi meme. j'ai pris un 30 Go en 2.5 pouce ke j'ai mis dans un boitier externe USB2 acheté chez Pearl.
ici:
http://www.pearl.fr/article-PE298.html
aucun probleme pour la connection interne. le boitier est auto alimenter par les fiches USB. pour le faire fonctionner, il faut 2 fiches USB.
Le tout fonctionne tres bien sauf sur les carte meres pour AMD c'est a dire avec des chipsets non Intel. j'ai ete obliger de rajouter une carte controleur USB2 pour ke ca marche.
Et bien sur, j'ai essayer sur 4 machines differentes et actuelles. le disque est bien reconnu mais des k'il y a ecriture dessus, blocage.
A part ca ca marche tres bien avec le carte controleur et c'est assez rapide.
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:41:08
UP!
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:45:47
+1 prend un simple boitier USB 2.0 et un DD separement .
Attention juste a une chose : il faut que le connecteur d'alim du boitier puisse bouger de droite a gauche de la nappe IDE car ce n'est pas au meme endroit sur tout les DD ( IBM et maxtor par exemple ) .
Et prend de preference un modele avec alim externe pour pas trop tirer sur celle du pc selon les pc's ou tu te connecte ( vieille alim bien chargée :)
Marsh Posté le 08-09-2003 à 13:59:44
l'alim du boitier est externe par transfo et à l'interieur, le connecteur d'alimentation du DD peut glisser de gauche à droite : tu peux mettre n'importe quel DD.
J'ai pris un seagate et j'ai téléchargé le soft de formatage seagate car mon dd est connecté à mon portable : avant de pouvoir se servir du DD il faut bien sur le formater ....
Sinon, une fois branché, tout est nickel : détection automatique, rien à faire.
